Alt 17.11.2010, 17:55   #1
Ring-Tobi
Benutzerbild von Ring-Tobi
Fahrzeug: E64 650i, E39 528i,
Standard Umrüstung auf Nachfacelift Scheinwerfer
Hallo Leute!
Ich habe einen E38 Baujahr 1994.
Nun habe ich mir Faceliftscheinwerfer bestellt und Kotflügel etc. um die Front auf das Nachfacelift Design umzurüsten.
Passen alle Stecker von den Xenonscheinwefern 1:1 aus der VFL Karosse in die NFL Scheinwerfer?
Viele Grüße, Tobi
Ring-Tobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2010, 18:19   #2
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/facel...der-34489.html
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2010, 18:20   #3
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
sorry ich finde den ausdruck "nachfacelift" immer wieder lustig
"nach" dem e38 facelift kamm doch der e65 oder
zu deiner frage die stecker passen vom vorfacelift auch am facelift scheinwerfer, nur ist beim FL der sterker von der LWR extra !!!
die kabel der LWR verlaufen dan ins leere und du musst sie neu anklemmen !
die teilenummern die du brauchst für die neuen LWR stecker findest du mit der suche !!!
lg
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.11.2010, 19:26   #4
Ring-Tobi
Merci!
Bekomm die Stecker von dem Schlachter mit =)
Gruß, Tobi
Alt 18.11.2010, 13:18   #5
robin
Touring-Fahrer
Benutzerbild von robin
Fahrzeug: E39-530iA Touring (01.01)
Dann mußt du sie nur aus deinem alten Stecker trennen und umlöten. Welche Pins steht zum Beispiel Interner Link) hier. Und schon kannst du dich an der neuen Optik erfreuen. So wie Interner Link) ich.
robin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2010, 13:47   #6
Ring-Tobi
Natürlich wird dss so nicht gemacht.
Am Auto wird umgepinnt, nie gelötet
Aber danke für die Pinbelegung
Alt 18.11.2010, 14:24   #7
robin
Touring-Fahrer
Geht nicht! Die Pins in deinem Stecker sind größer als die in dem Stecker für die Leuchtweitenregulierung. Wird also leider nichts mit umpinnen.
Alt 18.11.2010, 14:44   #8
Ring-Tobi
Ab danke
Dann bestell ich noch die 8 dickeren pins und dann werden die aufgecrimpt.
Danke!
Alt 18.11.2010, 15:39   #9
fuscher
dat kannste knicken !
die pins bekommste nur mit ca 10cm kabel dran !!!
deine crimpzange kannste ruhig liegen lassen, und das leimeisen schon mal vorwärmen
HiFi/Navigation: Umrüstung Bordmonitor auf 16:9 und Navi auf MK4 eric_flausen BMW 7er, Modell E38 3 24.08.2010 02:08
HiFi/Navigation: Umrüstung auf 4:3 Monitor Marc Luby BMW 7er, Modell E38 3 07.09.2008 16:45
Motorraum: Motortausch M70 Vor- auf Nachfacelift micha-nrw BMW 7er, Modell E32 22 18.05.2008 10:29
Fragen zur Umrüstung auf neue Scheinwerfer!!! PatiBerlin BMW 7er, Modell E38 10 25.10.2007 21:09
Elektrik: Umrüstung MKII auf MKIV, Navi hängt sich auf oeki47 E38: Tipps & Tricks 0 25.07.2007 10:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:20 Uhr.
