06.11.2010, 17:38
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Codieren bei Blinkerhebeltausch mit BC
Hallo hab ne kurze Frage zur BC-Funktion am Blinkerhebel. Bin bei der Suchfunktion nicht wirklich schlau geworden.
Will normalen Blinkerhebel gegen mit BC tauschen.
Hab kein MID. Will auch nur die Anzeige im Kombiinstrument.
Geht das dann Plug and Play oder muss ich auch dann auch codieren lassen?
06.11.2010, 22:10
Fahrzeug: E63 645 CI
codieren lassen
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
07.11.2010, 14:08
Tiefseeforscher
Fahrzeug: E32 + 6
Stimme meinem Vorredner zu. Musst das Codieren lassen - ganz sicher. Hab das selbst schon gemacht.
Aus eigener leidlicher Erfahrung ist aber wichtig darauf zu achten, dass Du einen funktionierenden Hebel einbaust. War bei mir damals das Problem. Hatte ein südländischer Mitbürger versucht mir einen defekten Hebel anzudrehen. Konnt natürlich erst nach dem Einbau festgestellt werden...
SJ
08.11.2010, 15:49
Kennzeichenoutter
Ok danke hab nen neuen aus nem Lagerrestbestand bekommen.
17.11.2010, 18:20
Kennzeichenoutter
So hab jetzt den Blinker mit BC verbaut momentan zeigt er mir Druchschnittsverbrauch, Durschnittskm/h und Restreichweite an. Was kann ich dann alles noch freischalten wenn ich zum codieren geh?
Kann ich dann quasi alle Daten vom Geheimmenü mit auf die Taste programieren?
17.11.2010, 18:32
V8 Süchtling
Du kannst quasi gar keine "Geheimfunktionen" auf den Blinkerhebel programmieren. Also nich nur quasi nich sondern gar nicht. Nur die normalen Funktionen die das MID auch anzeigt.
Stefan
17.11.2010, 20:49
Kennzeichenoutter
OK da ich ja nie ein MID mit BC verbaut hatte, weis ich ja nicht was bei mir dann alles angezeigt werden kann.
17.11.2010, 23:06
V8 Süchtling
Achso. Sorry, stand heut mittag etwas neben der Spur.
Verbrauch 1 und 2, durchschnittsverbrauch, reichweite, ankunftszeit, zeit, datum und bestimmt noch das ein oder andere was ich vergessen hab.
Stefan
18.11.2010, 18:37
Kennzeichenoutter
ok dann geh ich bei gelegenheit mal zum Freundlichen. Die Anzeigen auser Restreichweite ändern sich eh nicht. Bin seit 2 Tagen auf 13,5 Liter im Geheimmenü zeigt er 10,7 an. Naja hat Zeit dann weiß ich da Bescheid. Bau leiber erst mal mein Tri-Xenon fertig
Danke für die Antworten
Falls jmd in der Nähe kostengünstig die Arbeit vom Freundlichen übernehmen will bin ich natürlich nicht abgeneigt
18.11.2010, 22:05
Der erste Marrakeshbraune
Das will ich auch machen,hab auch schon den blinkerhebel hier liegen.
Versteh ich das richtig du hast gesagt nachdem du den hebel eingebaut hast hast du gleich diese funktionen (Durchschnittsverbrauch, Durschnittskm/h und Restreichweite) ohne codieren gehabt???
Frage an die Profis:
Das heist ich brauch eigentlich das MID mit BC taste garnicht sehe ich das richtig???
OO (|||)(|||) OO
