17.11.2010, 17:20
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
So hab jetzt den Blinker mit BC verbaut momentan zeigt er mir Druchschnittsverbrauch, Durschnittskm/h und Restreichweite an. Was kann ich dann alles noch freischalten wenn ich zum codieren geh?
Kann ich dann quasi alle Daten vom Geheimmenü mit auf die Taste programieren?
17.11.2010, 17:32
V8 Süchtling
Du kannst quasi gar keine "Geheimfunktionen" auf den Blinkerhebel programmieren. Also nich nur quasi nich sondern gar nicht. Nur die normalen Funktionen die das MID auch anzeigt.
Stefan
17.11.2010, 19:49
Kennzeichenoutter
OK da ich ja nie ein MID mit BC verbaut hatte, weis ich ja nicht was bei mir dann alles angezeigt werden kann.
17.11.2010, 22:06
V8 Süchtling
Achso. Sorry, stand heut mittag etwas neben der Spur.
Verbrauch 1 und 2, durchschnittsverbrauch, reichweite, ankunftszeit, zeit, datum und bestimmt noch das ein oder andere was ich vergessen hab.
Stefan
18.11.2010, 17:37
Kennzeichenoutter
ok dann geh ich bei gelegenheit mal zum Freundlichen. Die Anzeigen auser Restreichweite ändern sich eh nicht. Bin seit 2 Tagen auf 13,5 Liter im Geheimmenü zeigt er 10,7 an. Naja hat Zeit dann weiß ich da Bescheid. Bau leiber erst mal mein Tri-Xenon fertig
Danke für die Antworten
Falls jmd in der Nähe kostengünstig die Arbeit vom Freundlichen übernehmen will bin ich natürlich nicht abgeneigt
18.11.2010, 21:05
Der erste Marrakeshbraune
Das will ich auch machen,hab auch schon den blinkerhebel hier liegen.
Versteh ich das richtig du hast gesagt nachdem du den hebel eingebaut hast hast du gleich diese funktionen (Durchschnittsverbrauch, Durschnittskm/h und Restreichweite) ohne codieren gehabt???
Frage an die Profis:
Das heist ich brauch eigentlich das MID mit BC taste garnicht sehe ich das richtig???
OO (|||)(|||) OO
19.11.2010, 09:21
Weis keiner was darüber??
19.11.2010, 14:51
Kennzeichenoutter
Ne du brauchst das MID nicht aber wie gesagt rechnen tut er nur die Restkilometer. Ich denk der Rest kommt dann mit dem codieren
19.11.2010, 15:22
Kannst du mir auf die schnelle erklären wie der hebel zu tauschen geht dann mach ich heute abend noch den tausch.
19.11.2010, 15:55
Kennzeichenoutter
Die untere sowie obere Verkleidung von der Lenksäule runter. Die Wiederhaken zusammen drücken und Hebel abziehen. Zündung hatte ich aus. Blinkerhebel nur reinstecken. Rastet dann von allein wieder ein.
