Alt 15.11.2010, 09:51   #1
MuFFe
OK, ein kat klappert, der andere ist kalt
Ein Kat ist kaputt, der andere, weil nicht warm geworden wahrscheinlich ebenso.
Warum läuft eine bank nicht mit?
Das ist eine Riesengroße glaskugelfrage die du uns da gestellt hast
Gruß Adrian
Alt 15.11.2010, 10:28   #2
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Der Leerlauf von 550 U/min sollte beim M62 eigendlich Standard sein
Schau mal ob nach dem Starten die Krümmer gleichmäßig warm werden, an den Kats kann man sich schlecht orientieren wenn einer oder beide defekt sind
(die Krümmer werden normal schon wenige Sekunden nach dem Start sehr heiß)
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 13:23   #3
sk283
*Member of Old School*
Benutzerbild von sk283
Fahrzeug: E38-740i (05.01)
Puh, da bin ich ja beruhigt. Dachte schon, mit meinem stimmt was nicht...
Gruß aus Rhein-Main
sk283 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2010, 21:02   #4
STS525
Fahrzeug: E38..740i..M62..(06/96)
Gruß Adrian
Mir hat heute jemand versucht zu erzählen,das bei defekter Lamdasonde die komplette Zylinderbank abgeschaltet wird....das kann ich mir aber beim besten Willen nicht vorstellen
STS525 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2010, 13:29   #5
10XL
† 2017
Benutzerbild von 10XL
Fahrzeug: E38-740i LPG (1/2000)
Normalerweise geht dann eine gelbe Lampe an die dir sagt das die Abgaswerte nicht stimmen.
Die brennt bei mir schon seit 2 Jahren und stört mich nicht weiter.
Ein guter Autofahrer läuft nicht weiter, als sein Auto lang ist.
10XL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Probleme mit M62 Motoren beim 740i 4,4 l E38 tomsen72 BMW 7er, Modell E38 15 22.06.2008 22:22
Problem mit 740i/m62 TobiK BMW 7er, Modell E38 14 14.04.2008 17:42
Motorraum: Probleme mit 740i E38 bjessen@gmx.ne BMW 7er, Modell E38 9 13.06.2007 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:09 Uhr.
