12.11.2010, 14:20
Fahrzeug: E38 740il BJ 10/97
4,4l ohne KAT.
bei mein 7er 740i 4,4l bj 12/97 hat der vorbesitzter die kats leer gemacht., das ding blechert wie eine cola dose.. wenn ich da durchgehende rohre schweisse hat das eine negative wirkung
verbrauch ? Technisch ? Leistung ? Klang ?
oder was muss ich machen um einen dumpfen sound zu bekommen... (ja ich weiss andere Kats...sind aber SAU TEUER)
danke
12.11.2010, 14:27
Kuh-Fetischist
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Also wenn du die Rohre einfach durchlegst dann hört das klappern der Kats im Grunde auf weil der Resonanzkörper KAT dann nicht mehr schwingt , bzw blechert ... ob du dir allerdings in bezug auf die Abgaswerte und auch den wahrscheinlich Recht üblen Sound allgemein damit einen Gefallen tust bezweifel ich. Dumpfer bzw dunkler werden sollte er dadurch aber ...
Allgemein bleibt nur zu sagen das von einem vernünftigen Standpunkt aus neue Kats das einzig wahre sind, aber das weisst du ja ...
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
12.11.2010, 14:32
Hoher Priester
danke
ca. 250€ pro Seite bei unifit etc. Ist das sauteuer?
12.11.2010, 14:38
sind 500 € plus einbau....
12.11.2010, 14:39
V12-infiziert
Ja, also saubillig
12.11.2010, 14:49
Kuh-Fetischist
Ach ja , technisch bleibt zu sagen dass :
Du eventuel nen Leistungsverlust hast wegen der veränderung des Abgaßgegendrucks
Du Probleme kriegen wirst mit der AU
Weniger Leistung bei gleichem Verbrauch = er verbraucht mehr im Verhältnis zur geleisteten "Arbeit"
12.11.2010, 15:06
Fahrzeug: -
Mittlerweile muss man ja leider sagen, dass das im Verhältnis zum Kaufpreis einiger E38 schon ein wirtschaftlicher Totalschaden wird...
-Morg, der auch Unifit fährt
12.11.2010, 15:31
freude im auto
Fahrzeug: E38 740il (01.98) & E34 535i (08.90)
Ich glaube das mit dem Staudruck war doch noch zu Mofazeiten  .
Meines Wissensstand wollen die Abgase beim 4T ungehindert raus.
Ich lasse mich aber gerne belehren
12.11.2010, 15:38
Fahrzeug: xxx
danke
Wie manche bereitwillig Steuervergehen im Netz preisgeben und dann noch mit Unterschrift, unglaublich.
Oktay
Fidan
27755
Delmenhorst
Denk mal drüber nach, Feinde lauern immer und überall
Kauf dir zwei Neue dann hast du Ruhe und technisch kann dir auch nichts passieren.
12.11.2010, 15:46
so endlich ..
habe 2 Kats aus einem Schlachtfahrzeug gefunden..
für 300 € eigentlich ok...
anbauen mache ich selber und fertig is es...
