			09.11.2010, 01:14
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
				Ansaugkrümmer abgedichtet-endlich
		Nach langem suchen hatte sich ja bei mir rausgestellt das der Motor Falschluft an den Ansaugkrümmern gezogen hat,ich habe am Samstag dann zeit gehabt an die Sache ranzugehen.Eine Qualarbeit ich habe jetzt noch Muskelkater.
Auf jeden fall läuft er wie ein anderer Motor-wie eine Maschiene-wies auch sein soll.
Ich habe etwas von Loktite Flächendichtung genommen die soll bis 200 grad aushalten ,hoffe das der Krümmer nicht wärmer wird wegen der Gasanlage.
Dadurch das die Gasdüsen ja viel weiter oben reinblasen gehe ich davon aus das der Krümmer heisser wird ,was nicht so gut für diese Dichtungen( oder besser gesagt Formstücke) sein wird.
Ich kann es aber mal messen zum Vergleich, was ich jetzt nicht mehr weiss ist der Unterdruckschlauch wo zwischen den Krümmern oben inder Mitte links rausgeht ,wo der hin soll ,und sollte ich jetzt lieber ein Reset durchführen damit das Steuergerät neu anlernen kann, oder ist es nicht nötig??Mfg
			09.11.2010, 05:42
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
		Reset ist nicht notwendig da die Geischaufbereitung ständig Feinkorregiert wird.
Dieser Schlauch ist wenn ich es richtig in erinnerung habe die Verbindung zwischen den Ventilen für den Benzintank um die dämpfe absaugen zu können.
Im Notfall schaue ich bei mir nochmal nach falls du nicht weiterkommst.
Wenn der Schlauch jetzt aber offen ist dann zieht er ja wieder irgendwo Falschluft
200Grad am ansaugkrümmer das glaub ich nicht höchstens 100
Ist das wirklich so ein galamer mit diesen dichtungen kann doch kein Hexenwerk sein
			09.11.2010, 09:33
		Das ist wie das Verwendetes Wort ein "Hexenkessel" ,ich habe 10 Stunden gebraucht ,wollte aber alles sauber haben und hab auch gleich alles drunter gereinigt und gesäubert also keine Hektik gemacht.
Den Unterdruckschlauch habe ich natürlich mit einer Schraube verschlossen aber du hast schon recht ,da wo es hingehört ist ja auch noch offen .Schau bitte mal bei dir nach, das wäre nett.
Mfg CSISEC
			09.11.2010, 10:55
		Mach ich heute nachmittag mal. Hast du ein VFL Modell oder Bj95? weil da weniger schläuche sind als beim FL.
Und du meinst den Schlauch der vorne bei der Steuerkette von einer Zylinderbank rüber zur nächsten geht.
			09.11.2010, 13:12
		Ja es ist ein VFL ,ich meine den wenn man die Motorabdeckung runternimmt da geht in der Mitte ein unterdruckschlauch links (Fahrerseite) raus der ist mir über.Mfg
			09.11.2010, 17:26
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
		Hallo.
Hast Du die alten Dichtungen wieder verwendet und nur mit Loctite abgedichtet, oder hast Du neue Dichtungen verwendet?
Gruß Heiko
			09.11.2010, 17:28
			 V12-infiziert
		Wenn nicht gerissen, dann lohnt sich die Abdichtung - selbst neue Flansche werden meist nicht ohen entsprechende Mittel dicht
Empfehle hier weiterhin Dirko ProfiPress HT!
			09.11.2010, 23:48
		Habe natürlich die alten dichtungen-so möchte ich die Dinger gar nicht nennen das sind schon Plastikformstücke ,wie Lexmaul schon gesagt hat muss mann die Teile abdichten weil die Teile nicht mit dem Krümmern und Motorblock zusammengzogen werden sondern die Dichtungen werden seperat befestigt dann der Ansaugkrümmer auf die Dichtung geschraubt.Somit sind die Dichtungen fast lose,also wenig druck.Hätte ein Bild machen sollen wär dann verständlicher.
Wohin geht jetzt mein unterdruchschlauch??Mfg
			12.11.2010, 23:34
		Hey brookes78 du wolltest doch nach dem unterdruckschlauch mal schauen,kanns du das bitte mal tun ,der schlauch hängt immer noch so rum.Mfg
			13.11.2010, 00:11
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
				wie hast Du das herausgefunden ?
					Zitat von  csisec
				Nach langem suchen hatte sich ja bei mir rausgestellt das der Motor Falschluft an den Ansaugkrümmern gezogen hat...
 konnte man das hören, falls ja, wie hörte sich das an ?
