Alt 09.11.2010, 00:14   #1
csisec
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
Standard Ansaugkrümmer abgedichtet-endlich
Nach langem suchen hatte sich ja bei mir rausgestellt das der Motor Falschluft an den Ansaugkrümmern gezogen hat,ich habe am Samstag dann zeit gehabt an die Sache ranzugehen.Eine Qualarbeit ich habe jetzt noch Muskelkater.
Auf jeden fall läuft er wie ein anderer Motor-wie eine Maschiene-wies auch sein soll.
Ich habe etwas von Loktite Flächendichtung genommen die soll bis 200 grad aushalten ,hoffe das der Krümmer nicht wärmer wird wegen der Gasanlage.
Dadurch das die Gasdüsen ja viel weiter oben reinblasen gehe ich davon aus das der Krümmer heisser wird ,was nicht so gut für diese Dichtungen( oder besser gesagt Formstücke) sein wird.
Ich kann es aber mal messen zum Vergleich, was ich jetzt nicht mehr weiss ist der Unterdruckschlauch wo zwischen den Krümmern oben inder Mitte links rausgeht ,wo der hin soll ,und sollte ich jetzt lieber ein Reset durchführen damit das Steuergerät neu anlernen kann, oder ist es nicht nötig??Mfg
csisec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2010, 04:42   #2
brookes78
Benutzerbild von brookes78
Fahrzeug: E38-750i und 750iL
Reset ist nicht notwendig da die Geischaufbereitung ständig Feinkorregiert wird.
Dieser Schlauch ist wenn ich es richtig in erinnerung habe die Verbindung zwischen den Ventilen für den Benzintank um die dämpfe absaugen zu können.
Im Notfall schaue ich bei mir nochmal nach falls du nicht weiterkommst.
Wenn der Schlauch jetzt aber offen ist dann zieht er ja wieder irgendwo Falschluft
200Grad am ansaugkrümmer das glaub ich nicht höchstens 100
Ist das wirklich so ein galamer mit diesen dichtungen kann doch kein Hexenwerk sein
brookes78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2010, 08:33   #3
csisec
Das ist wie das Verwendetes Wort ein "Hexenkessel" ,ich habe 10 Stunden gebraucht ,wollte aber alles sauber haben und hab auch gleich alles drunter gereinigt und gesäubert also keine Hektik gemacht.
Den Unterdruckschlauch habe ich natürlich mit einer Schraube verschlossen aber du hast schon recht ,da wo es hingehört ist ja auch noch offen .Schau bitte mal bei dir nach, das wäre nett.
Mfg CSISEC
Alt 09.11.2010, 09:55   #4
brookes78
Mach ich heute nachmittag mal. Hast du ein VFL Modell oder Bj95? weil da weniger schläuche sind als beim FL.
Und du meinst den Schlauch der vorne bei der Steuerkette von einer Zylinderbank rüber zur nächsten geht.
Alt 09.11.2010, 12:12   #5
csisec
Ja es ist ein VFL ,ich meine den wenn man die Motorabdeckung runternimmt da geht in der Mitte ein unterdruckschlauch links (Fahrerseite) raus der ist mir über.Mfg
Alt 09.11.2010, 16:26   #6
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Hallo.
Hast Du die alten Dichtungen wieder verwendet und nur mit Loctite abgedichtet, oder hast Du neue Dichtungen verwendet?
Gruß Heiko
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2010, 16:28   #7
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wenn nicht gerissen, dann lohnt sich die Abdichtung - selbst neue Flansche werden meist nicht ohen entsprechende Mittel dicht
Empfehle hier weiterhin Dirko ProfiPress HT!
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2010, 22:48   #8
csisec
Habe natürlich die alten dichtungen-so möchte ich die Dinger gar nicht nennen das sind schon Plastikformstücke ,wie Lexmaul schon gesagt hat muss mann die Teile abdichten weil die Teile nicht mit dem Krümmern und Motorblock zusammengzogen werden sondern die Dichtungen werden seperat befestigt dann der Ansaugkrümmer auf die Dichtung geschraubt.Somit sind die Dichtungen fast lose,also wenig druck.Hätte ein Bild machen sollen wär dann verständlicher.
Wohin geht jetzt mein unterdruchschlauch??Mfg
Alt 12.11.2010, 22:34   #9
csisec
Hey brookes78 du wolltest doch nach dem unterdruckschlauch mal schauen,kanns du das bitte mal tun ,der schlauch hängt immer noch so rum.Mfg
Alt 12.11.2010, 23:11   #10
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard wie hast Du das herausgefunden ?
Zitat von csisec Beitrag anzeigen
Nach langem suchen hatte sich ja bei mir rausgestellt das der Motor Falschluft an den Ansaugkrümmern gezogen hat...
konnte man das hören, falls ja, wie hörte sich das an ?
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: TDS abgedichtet - springt schlecht an, nimmt kein Gas an Pace BMW 7er, Modell E38 5 13.09.2010 23:36
Motorraum: Ansaugbrücke abgedichtet! hilts BMW 7er, Modell E32 5 16.03.2010 17:45
Ölwanne neu abgedichtet tf750 BMW 7er, Modell E32 17 03.08.2008 11:24
Motorraum: Ansaugkrümmer Knicki 007 BMW 7er, Modell E32 1 14.03.2007 18:09
Motorraum: Ansaugkrümmer Juergen7er BMW 7er, Modell E32 3 20.02.2007 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
