Alt 01.11.2010, 19:35   #2
bumblebee
1x im Jahr online
Benutzerbild von bumblebee
Fahrzeug: Auto
Also wenn du alles einstellen kannst und auch der Lüfter dementsprechend läuft, dann liegt es an der Klappe vorne am Klimakasten.
Da ist ne Schichtungsklappe, die die Luftzufuhr für den Fondkanal regelt.
Hatte ein ähnliches Problem bei meiner Nachrüstung, da lags aber an der Codierung.
Probier mal als erstes, das Fondklimabedienteil abzustecken und wieder anzustecken. Aber da muss die Zündung und die Klima an sein.
Sollte das nichts bringen, mach die Zündung aus, dann abschließen, halbe Stunde warten und dann wieder starten.
Gruß Flo
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
bumblebee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Nur kalte Luft. darklady BMW 7er, Modell E38 20 12.06.2014 10:28
Innenraum: Gebläse funktioniert, aber es kommt keine Luft... Sven76LDK BMW 7er, Modell E32 3 31.07.2007 17:33
Innenraum: so kommt auch keine Luft Erich BMW 7er, Modell E32 10 29.07.2005 07:58
Klimaautomatik - Wieviel warme Luft kommt bei euch ... ??? mr5 BMW 7er, Modell E32 18 25.11.2003 20:29
Lügtung geht, aber keine Luft kommt raus ??? HUDC73 BMW 7er, Modell E32 2 07.02.2003 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
