29.10.2010, 00:14
Fahrzeug: 728/E38/1998
Ruckeln bei 80km/h
Hallo Freunde,
mein schönstes Auto fängt beim (leichten) Bremsen bei 80km/h an sich leicht zu schütteln. Darüber ist das nicht, und wenn der Wagen unter 80 kommt, dann hört das auch wieder auf.
Hat jemand eine Idee?
Helle
29.10.2010, 00:21
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hi.
Hast Du schon die Suchfunktion bemüht ?
Zum Thema Ruckeln / Poltern / Vorderachse findest Du hunderte von
Beiträgen.
Knuffel
Mod
29.10.2010, 13:07
Fahrzeug: E38-728i
ich hab egenau das selbe problem bei 80 und nur wenn ich leicht bremse! aber keine ahnung was es ist. werde demnächst meine bremsen wechseln, vieleicht lag es daran.
29.10.2010, 23:04
Fahrzeug: 740i Bj.98
wenn das ruckeln beim bremsen passiert, sind das die bremsscheiben, wenn das beim normaler fahrt passiert beim 80-100kmh (ohne bremsen)liegt das an der VA (90% gummilager von Druckstrebe ist hin) nachprüfen...MFG
29.10.2010, 23:35
Danke!
Hat mit dem bremsen angefangen, heute auch zum ersten mal beim reinen Rollen!
Helle
29.10.2010, 23:36
Fahrendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728iA VFL, E 53 X5, Bj. 2006
Hatte genau das Gleiche ( Vibrationen in der Lenkung beim
Bremsen ) bei circa 80 km/h im Frühjahr, als ich noch die
Winterreifen draufhatte. Nach dem Wechsel auf die Sommerräder war alles wieder okay. Habe also die Winterräder, bevor ich sie in der letzten Woche montieren
ließ, auswuchten lassen, und schon ist das Ruckeln auch mit
diesen Rädern weg. Manchmal gibt es doch sehr einfache
Lösungen!
Tschüß
Uwe
29.10.2010, 23:37
das kann auch sein ja
30.10.2010, 09:31
Fahrzeug: E38-740 (11.96)
hallölleee
Der 7er hat an der Vorderachse zwei Gummilager, sehen aus wie Aludosen und enthalten darin einen Gummidämpfer mit drei Radialverstrebungen.
Hatte das gleiche Problem und musste diese wechseln.
Kostenpunkt 300 SFR
30.10.2010, 09:44
Fahrzeug: E38-740i (10.94)
ich habe das selbe problem bei 80-100 und nur wenn ich leicht bremse gehabt!
VA gummilager von Druckstrebe waren hin. MFG Sergej
