Alt 30.07.2010, 08:40   #11
SE-Hammer
Fahrzeug: 740i
Zitat von Thomas750 Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
bei meinem 750er Baujahr 2000 stelle ich seit einiger Zeit folgendes Schaltverhalten fest:
Hallo habe dasselbe Problem er macht das nur wen er Heiß ist!
Laut aussage von ZF- Dortmund ist es ein Temperatur Sensor der getauscht werden muss.
Geändert von knuffel (26.10.2010 um 18:09 Uhr). Grund: VOLL-Zitat gekürzt.
SE-Hammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2010, 17:51   #12
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Ich wollte hier nochmal nach haken, weil ich inzwischen bei ZF in Mannheim war, und das getriebeöl wechseln lassen hab, das problem ist jetzt besser geworden, aber so gänzlich weg ist es immer noch nicht.
Hat jemand dieses Problem schon LÖSEN können?
Alt 26.10.2010, 18:46   #13
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Weil warscheinlich nur das Getriebeöl gewechselt wurde?
Oder was noch?
boxerheinz ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2010, 19:00   #14
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard vielleicht gaukelt der Temperatursensor im Getriebe,
der im Getriebekabelbaum dort im Öl schwimmt, einen zu hohen Getriebetemperaturwert vor ?;
den mal überprüfen lassen.
Und rauscht Euer Elektrozusatzlüfter auch kräftig, wenn er gebraucht wird ?
Geändert von Sinclair (26.10.2010 um 20:07 Uhr).
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2010, 20:27   #15
memyselfundich
bei mir wurde eine getriebe spülung nach der tim eckart dingsda reinigungs methode durch geführt..
Alt 26.10.2010, 21:11   #16
Mario RE
Fahrzeug: Vw sharan TDI,vw Golf 7 Blue Motion
Der Kabelbaum hat eine "Hitzepille"...komplett tauschen und gut ist.Der Kabelbaum kostet 46euro....musste ich auch tauschen.
Mario RE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2010, 21:20   #17
memyselfundich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) A5S440Z Anbauteile Schaltgerat BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
Teil 13 ?
kann man das so einfach tauschen??
Alt 14.12.2010, 10:45   #18
memyselfundich
so ich hab mal den laptop dran gehängt als der Fehler aufgetreten ist. 140grad Getriebe Temperatur wurde mir da angezeigt. Ich hab den wagen dann abgestellt und am nächsten morgen wieder mit laptop dran rum gefahren. Über eine strecke von gut 40 kilometern stieg die Temperatur auf ca 110 grad, wo sie recht konstant blieb. Solange ich normal gefahren bin, sobald ich durch 30iger zonen gerollt bin, stieg sie auf 115-120 grad.
So nun ist die Frage - welche Verhalten ist hier "normal" ? Ich bin inzwischen nicht 100%ig davon überzeugt das der Temperatur fühler kaputt ist, sondern das evtl am Öl kühler ein Problem aufgetreten ist?
Alt 14.12.2010, 10:52   #19
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Was soll denn am Ölkühler für ein Problem auftreten?
Alt 14.12.2010, 10:58   #20
memyselfundich
hmm.. z.b. eine engstelle/verstopfung durch Abrieb oder so? Naja ist ja erstmal nur ne Idee, eine Vermutung Bin mir nicht so ganz sicher was ich alles tauschen soll. Im zweifelsfall tausche ich den Kabelbaum UND den Plattenkühler vom Getriebe gleich mit.
Nur würde mich mal interssieren was andere für Getriebetemperaturen haben, beim normalen fahren (bin gestern von Weinheim nach Speyer zu Cuntz gefahren, und dann noch nach Heidelberg, und dann zurück nach mannheim..) und die 110grad waren mit +/-4 grad recht konstant. Das es gut 30 kilometer kilometer autobahn gebraucht hat, bis die überhaupt erreicht waren obwohl das wasser vom Plattenkühler ja 90grad recht schnell hatte, verwunderte mich so ein bischen.
Getriebe: Getriebeprobleme schaltet vom 5ten auf den 3ten selbstständig runter FloB-HH BMW 7er, Modell E32 5 11.06.2008 12:14
Motorraum: Bekomme Getriebe nicht runter Kanzler BMW 7er, Modell E32 26 09.06.2004 01:12
Automatikgetriebe schaltet nicht runter - geht bis 6000 U mw2002fan BMW 7er, Modell E32 3 03.05.2004 22:26
Automatik schaltet nicht hoch.. lap17 BMW 7er, Modell E38 3 26.08.2003 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:32 Uhr.
