Alt 26.09.2010, 19:10   #11
dashane
Benutzerbild von dashane
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Zitat von StefanP Beitrag anzeigen
Wene, das kann eigentlich nich sein das wenn eine kaputt ist beide abgeschaltet werden. Also zumindest nicht beim VFL Sitz. Bei meinem Fahrersitz heizt nämlich nur der Popo. Die schaltet sich aber nicht ab.
Ich hab da aber grad noch was im WDS gefunden was vielleicht auf die Sprünge hilft in Sachen Fehlersuche. Siehe Anhang.
Stefan
Hab das vorhin probiert, meine Leuchte leuchtet 3 mal schnell hintereinander :(
Ich schau mal unterm Sitz aber da sieht man ja eh fast nix.. sonst evtl mal Abdeckung hinten runter.
dashane ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2010, 19:56   #12
Igor
Benutzerbild von Igor
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
Jetzt hab ich meinen Wagen gerade weggebracht und seh ihn erst Samstag wieder, oder evtl sogar Montag erst.
Dann werd ich testweise mal ein anderes Schaltzentrum ranhalten, wenn das ate noch geht.
Cheers,
Igor
Igor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2010, 20:48   #13
wene21
Benutzerbild von wene21
Fahrzeug: E38-730d Bj 10/2000
so sollte es sein laut WD*,
werde das morgen auch mal testen
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf I__release_de_zinfo_SCM0698FB385203001.pdf (14,4 KB, 38x aufgerufen)
wene21 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2010, 21:43   #14
dashane
Beim VFL wird aber nix im Fehlerspeicher abgelegt oder ?
Alt 26.09.2010, 22:04   #15
wene21
Guck mal was Stefan zuvor im Anhang hast.....
Ich denke nicht das du ein Schaltzentrum hast...
also keine Fehler im Fehlerspeicher
Alt 27.09.2010, 18:30   #16
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Ich denke auch nicht das er nen Schaltzentrum hat. Wenn ich ihn richtig verstanden hab hat er die Sitzheizungsschalter gegeneinander getauscht. Das ginge beim Schaltzentrum ja nich.
Also nix mit Fehlerspeicher.
Stefan
Alt 27.09.2010, 18:36   #17
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Zitat von wene21 Beitrag anzeigen
ist eine defekt schaltet der 7er beide ab.
Das ist dann aber nur beim FL so. Bei meinem VFL war die Lehne defekt. Unten hat er ganz normal geheizt.
Mir wurde dann auf Garantie das komplette Leder getauscht. Hat mich lang gestört, weil immer ein Unterschied zu den anderen Sitzen war.
Code YRGJHSDTHILK
Alt 03.10.2010, 19:18   #18
dashane
ich werd moin oder so mal die Lehne abnehmen und mal gucken ob ich was finde, denke aber eher nicht.
Bei mir blinkt der Schalter ja 3 mal... heißt alle 4 Heizelemente unterbrochen oder Kabelbaum iwas am Sack... nur wie soll ich das rausfinden ??
Aus Neugierde:
Was passiert eig wenn Sicherung hin ist, blinkts dann auch noch bei Fehlerüberprüfung?
Alt 03.10.2010, 20:08   #19
wene21
Ein Versuch wäre es die Pins von Fahrerseite auf Beifahrerseite zu tauschen,
dann kannst mal den Fehler bis zu den Schaltern leicht einschränken.
Dann hast mal die Schalter draußen und kannst gleich mal an den Pins den Durchgang bis zu den Steckern am Sitz prüfen.
Für den Rest musst dann die Verkleidung am Sitz abmachen und dort kannst dann den Durchgang und Widerstand messen.
Sitzheizung hat nur eine Sicherung für beide Seiten wenn ich das recht im Kopf hab.
Gruß, Werner
Alt 03.10.2010, 20:18   #20
dashane
Versteh ich das richtig du meinst ich soll die Schalter tauschen? oder wie meinst du das mit den "Pins" ? Versteh das nicht so ganz
Ich hab 0 Ahnung wo die am Sitz ankommen und welche es sind... eigentlich hab ich allgemein 0 Ahnung von der SHZ bzw dem E38... hab ihn ja erst seit einer Woche :(
Tacho Anzeige geht an und wieder aus. Jin28 BMW 7er, Modell E65/E66 7 14.01.2010 08:14
V12 springt an und geht wieder aus. DerBemn BMW 7er, Modell E32 7 06.11.2009 23:28
Springt an und geht wieder aus mirza740 BMW 7er, Modell E38 22 27.04.2009 13:49
3,0 Diesel springt an und geht wieder aus... pushkin Autos allgemein 6 22.01.2009 08:50
Sitzheizung vorn geht immer wieder aus!!!!!! Axel Brinkmann BMW 7er, Modell E38 4 25.10.2002 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:52 Uhr.
