Alt 23.09.2010, 13:02   #1
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Dann könnten BMW den Stift 5 des Steckverbinders X13001 gezogen haben.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Ruhestromabschaltrelais (Suche nach "K72").
Dadurch werden nach 'Zündung aus' alle Sitze mit sehr geringer Zeitverzögerung abgeschaltet.
Etwas brutaler könnte man am Steckverbinder X254 den Stift 19 ausstecken und ihn mittels einer eigenen Sicherung direkt mit dem Zündanlaßschalter am Steckverbinder vor den Sicherungen F17-F24 verbinden.
Dadurch würden Ganganzeige-Beleuchtung, Innenleuchten, Heiz- und Klimageräte und alle Sitze sofort nach 'Zündung aus' abgeschaltet.
Geändert von amnat (23.09.2010 um 18:41 Uhr). Grund: brutaler
Alt 04.10.2010, 23:47   #2
Marianne
Fahrzeug: E38 740d (3.2001), E38 750i, mehrere Ersatzteillager
Standard Brutaler...
Lust auf CAN-Bus basteln ? ? ?
Marianne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2010, 19:54   #3
ChubbyChucker
der Checker
Benutzerbild von ChubbyChucker
Fahrzeug: E38-740d (10.99) E38-750i individual (96) E53-X5 3.0i (10.01) E46-320ci (99)
Habe den Fehler gefunden!
Meinen ZemexV2 lass den Bus nicht einschlafen.
Navi fährt runter, und gleich nach 2Sek. tut wieder booten..
Zemex abgesteckt, und wieder Wagen zugesperrt.
Und siehe da, Navi fährt runter und lass sich ausgeschaltet!
Habe meinen Zemex mit komplette Kabelung Plug&Play gekauft.
Alles funktioniert wie es sein soll, Titel schreibt an dem Tacho, memory funktioniert auch...
Zündung+ habe nacher für AntenneSignal umgesteckt,da hat sich nichts geändert...
Weil ich Limapfeifen mit dem Ding habe, habe es aufgemacht und meine Platine schaut völlig anders wie an dem Bild von Straubinger! (im Zemex vs cp600 Thread) Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/cp-60...136427-10.html
Und meine Kabelfarben sind auch nicht nur Rot,Weiss,Schwarz und Gelb, sondern Lila,Rosa usw.. und deswegen kenne ich mich an dem Netz gefundene Pinbelegungen nicht aus.
Am Ende habe dauer+ für Antennesignal umgesteckt, so ist es immer brav schlafengangen.
Aber! Leider hat dann immer mit Cd5 tittel4 angefangen.
Es wäre noch nicht so ein grosses Problem, aber jetzt habe eine Endstufe eingebaut und die nützt den Antennesignalausgang auch.
Und dann geht der Bus wieder nicht schlafen.
Verstärker schaltet nicht ab, Navi fährt ab, und startet neu...
Stecke den Zemex ab,passt wieder alles, Verstärker geht aus und navi startet auch nicht mehr neu, alles still wie es gehört..
Hat Jemand bitte fotos von dem Stecker von Zemex?
Bin mit meinem Probleme allein,oder hat von Euch Jemand sowas erlebt?
Mfg ChubbyChucker
Dateityp: jpg P1020655.jpg (99,9 KB, 12x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1020656.jpg (98,6 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1020658.jpg (71,1 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg P1020660.jpg (39,4 KB, 15x aufgerufen)
Bin kein Freundlicher Fan! Bin selber Freundlich!
Geändert von ChubbyChucker (11.10.2010 um 20:13 Uhr).
ChubbyChucker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2010, 20:00   #4
amnat
† August 2024
Mit so 'm Bastelfuzzigelumpe wendest Du Dich am besten an Straubiner selbst oder auch an Rubin über seine Internetheimatseite.
Alt 11.12.2011, 18:04   #5
Goldstar
Fahrzeug: e39-530dA (03.01)
hat den jetzt jemand eine lösung gegen leere batterie durch den zemex???
Goldstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2012, 21:11   #6
konservator88
Fahrzeug: E46-3.20d (07.05) Touring
Standard zemex v3 --> Batterie leer
ich hab mir ein zemex v3 vor zwei Tagen eingebaut. Plug and Play und funktioniert.
Heute wollte ich los, doch die Batterie ist tiefentladen...
Hat jemand eine Lösung?
konservator88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2012, 23:27   #7
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Frag den Hersteller, kauf konkret was anderes oder klemm ihn an die Zündung und schalte gleichzeitig den i-bus via relais zum zemex.
Thja; "Kaufst an Dreck, hast an Dreck!"
Alt 14.01.2012, 14:51   #8
konservator88
Der Zemex v3 funktioniert mit iPhone und iPod am Besten.
Laden, Titelanzeige, Steuern,... Gab da keine Alternative. Funktioniert auch alles einwandfrei.
Falls man mit SD oder USB an das Radio will, dann gibt es Alternativen.
Was hättest Du empfohlen?
Danke für den Tip! Hab die ganze Nacht die Batterie geladen. Wenn es noch mal passiert, muss ich wohl umpinnen. Dann brauch ich aber die Pinbelegung, den + von der Zündung müsste ich dann finden...
Elektrik: Batterie oft leer! DefenDer BMW 7er, Modell E32 12 11.04.2009 09:16
Elektrik: Starterbatterie, Batterie-Erholungsfahrt, 2 Batterien, Batterie leer Nischenpaule BMW 7er, Modell E38 36 11.05.2008 10:07
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 22:02
Batterie leer... Batterie ausgebaut... principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 14 07.02.2005 20:48
Batterie leer winterskorpion BMW 7er, Modell E32 15 18.07.2002 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:34 Uhr.
