Alt 10.09.2010, 20:35   #21
conan
Yakuza
Fahrzeug: E65-745i (02.02)
Top!
hallo,
habe heute den umbau durch geführt, klappte wunderbar, dank eurer hilfe.
vielen dank nochmal an alle die mir so geduldig geholfen haben.
bis bald, markus
conan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2010, 21:27   #22
skel@on
Fahrzeug: e38
Wie hast Du es denn nun gemacht - lass uns doch bitte nicht unwissend sterben (oder müssen wir dann doch noch in die T&T's)
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2010, 07:06   #23
conan
Yakuza
Breites Grinsen
Hallo nochmal,
ich weiß zwar nicht was T&T´s zu bedeuten hat, aber hier für den genervten Kollegen und die Leute, die es halt auch ein bischen genauer brauchen, wie Ich. Der Einbau;
Batterie Minuspol abklemmen,
Linke Kofferraumverkleidung entfernen.
MK2 abstecken ( 2 Stecker ) und entfernen. TV Modul abstecken und entfernen. GPS-Modul beide Stecker abstecken (einmal den schwarzen und einmal die GPS-Antenne). GPS Antenne und den blauen Stecker vom TV Modul in den Einschubschacht des Rechners legen. Kofferraumverkleidung wieder anbrigen, den MK3 mit dem blauen ( vom TV Modul ) und weißen Stecker ( vom Rechner ) verbinden, GPS Antenne einstöpseln, MK3 in Schacht einschieben.
Bordmonitor 4:3 ausbauen; Holzleiste links abziehen. Im Handschuhfach die Plastikverkleidung oben lösen ( 4 Schrauben ) und entfernen. Jetzt kommt man an die Plastik Verschraubungen für die Holzleiste rechts und die Leiste darunter. Beide Leisten entfernen. Die so freigelegten 3 Blendenschrauben vom 4:3 ( links - rechts - unten ) abschrauben und Blende abnehmen. Nun die 4 Befestigungsschrauben ( zwei oben - zwei unten ) vom 4:3 entfernen und Gerät aus dem Schacht ziehen. Die zwei Stecker abstecken, und in den 16:9 einstecken ( vorher den Rahmen entfernen, der ist nur eingeklipst ). 16:9 in den Schacht schieben, mit den 4 Schrauben an den gleichen Stellen wie den 4:3 verschrauben und die Blende wieder einklipsen. Leisten wieder dran, und Batteriemasse wieder anschließen. Jetzt noch ca.20 Minuten durch die Gegend fahren, damit sich der Rechner justieren kann, und fertig.
Wenn man weiß wie, ist das wirklich keine wilde Sache.
mfg markus
Alt 11.09.2010, 12:02   #24
skel@on
Fahrzeug: e38
ich weiß zwar nicht was T&T´s zu bedeuten hat...
TV Modul abstecken und entfernen. Kofferraumverkleidung wieder anbrigen,
den MK3 mit dem blauen ( vom TV Modul ) und weißen Stecker ( vom Rechner ) verbinden...
mfg markus
T&T = Interner Link) Tipps&Tricks
TV-Modul wieder anschliessen oder wie ist das gemeint?
Braucht man(n) das zwingend?
mfg markus
Dann wirst Du uns o.g. Fragen sicher noch beantworten - danke schonmal im Voraus.
Alt 11.09.2010, 13:17   #25
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Er meint den Stecker, der vorher am TV-Modul war und nein man braucht es nicht zwingend wenn ich mich richtig durch das Forum gelesen habe...
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2010, 13:24   #26
skel@on
Fahrzeug: e38
Wieso braucht man den nun nicht mehr?
Alt 11.09.2010, 13:33   #27
Pace
Du redest vom TV-Modul!?
Das war bei der ersten Navigeneration für die Erzeugung vom Bild zuständig, ab MK2 kommt das Bild vom Navirechner, sprich für die Navifunktion benötigst Du es nicht mehr. Wenn Du TV haben möchtest natürlich schon, allerdings dann das für digitales Fernsehen, zumindest in Deutschland...
Alt 11.09.2010, 13:51   #28
skel@on
Fahrzeug: e38
Ahso......Danke
Alt 11.09.2010, 14:48   #29
conan
Yakuza
genau so wars gemeint, danke.
mfg markus
V8 Umbau dartgott79 BMW 7er, Modell E32 44 09.01.2009 23:27
Umbau 7er Campo BMW 7er, Modell E38 72 29.06.2008 00:22
Elektrik: E38 - Umbau MK2 auf MK4 Andy730d BMW 7er, Modell E38 12 13.05.2006 13:05
GAT - EGS umbau DiNovo BMW 7er, Modell E32 11 05.04.2006 10:12
Umbau 730 - 735 Karl32 BMW 7er, Modell E32 3 24.03.2003 07:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:30 Uhr.
