Alt 17.08.2010, 14:55   #2
Basti50374
Benutzerbild von Basti50374
Fahrzeug: E38-740i(12.95)
Kommt drauf an, was Du alles abauen willst. Wenn Du auch das Teil am Sitz abbauen willst wird's etwas kompizierter. Wenn's nur um den Gurt an sich geht relativ gut.
Zunächst solltest Du die Einstiegabdeckleisten etwas anheben und nach vorn aus den Clips ziehen. Die Clips kannst Du danach aus dem Bodenbleck rausmachen, aber vorsicht, sonst brauchst Du Neue. Zum Einbauen der Einstiegleiste machst Du am besten die Clips an die Leiste selber, ist einfacher. Dann einfach aufdrücken.
Die hintere Einstiegabdeckleiste solltest Du zur leichteren Demontage eventuell auch entfernen nur nocht vergessen, an der Rücksitzbank ist die mit einer kleinen Mutter verschraubt. Ansonsten auch mit Clips, genau wie Vorne.
Die untere Verkleidung von der Türsäule kannst Du dann solltest Du dann im unteren bereich etwas zu Dir ziehen und das ganze Teil vorsichtig nach unten ziehen, dann sollten die Clipse keinen Schaden nehmen.
Die Clipse sind wirklich empfindlich vielleicht solltest Du Dir ein paar auf Vorrat holen, wenn Du sowas machst.
Nun, da die Verkleidungen los sind kannst Du die Gurtschraube unten am Sitz lösen. Dann die obere Verkleidung der Türsäule genau wie die untere im unteren Bereich etwas zu Dir hin und nach Unten ausklipsen.
Puh, hoffe das stimmt jetzt auch so alles
Basti50374 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Wie Wischwasserpumpe wechseln? ChevChelios BMW 7er, Modell E32 4 06.11.2013 21:14
Bremsen: Wie Schutzblech wechseln ? Goliath BMW 7er, Modell E32 8 01.04.2010 01:44
Karosserie: Wie Blinker wechseln 535i E34 BMW 7er, Modell E38 2 30.12.2007 16:38
Innenraum: Fahrergurt rogerluft BMW 7er, Modell E38 5 29.08.2007 08:50
fahrergurt verdreht? wolfgang BMW 7er, Modell E65/E66 8 13.11.2003 12:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
