30.07.2010, 13:47
abnehmendes
re:
BMW kocht auch nur mit Wasser.
Ich selbst habe schon für mich nachweisslich 5 Fahrzeuge gekauft von verschiedenen BMW Händlern welche 100% von diesem Händler gedreht wurde.
Das mit der gedrehten Uhr glaube ich nun nicht bei Deinem Auto nur eben die tatsache dat sind auch nur "Händler"
DD
30.07.2010, 15:35
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ich würde dir den Tipp geben zu beobachten wann,wie oft,wie lange und bei welcher Situation das Problem auftritt und wenn es ein erkennbares Muster gibt, evl. jemanden mitnehmen der dir helfen soll das Problem zu lokalisieren, es reicht ja wenn man erstmal weiß ob vorne oder hinten (wenn das quietschen nicht lange bleibt).
Wenn du/ihr euch sicher seit es kommt von hinten, kann man beim nächsten Auftreten gleich hinten schauen, ob man es jetzt genauer hört.
Bleibt das Geräusch konstant gleichlaut, wenn du kein Gas gibst?
Kann ja nur ein Elektromotor mit kaputtem Lager sein, bzw. irgend eine Welle, beide können schrill quietschen?
Wäre da irgendwas an der Hinterachse das in Frage käme?
30.07.2010, 15:51
abnehmendes
Wenn man den Text des TE liesst dann fällt mir nur ein "Hinterachse bei stehendem unbewegtem Fahrzeug ja nee iss schon klar".
Sonst könnten es bei Fahrt auch die INtegralgelenke sein aber der Wagen macht das Gereusch laut TE auch im Stand.
DD
30.07.2010, 17:18
!!! BREIT statt lang !!!
....evtl. ein Keilrippenriemen  (mach mal nen Soundfile mit Deinem Handy...  )
30.07.2010, 17:28
Fahrzeug: E38-750i
Hallo Leute,
s Geräusch kommt schon aus dem Motorraum. Definitiv. Mit nicht vor dem Motor
meinte ich nur, dass es wohl eher nicht von der Wasserpumpe und Co kommt...
Gibt es irgendwas am Wagen das man von Zeit zu Zeit abschmieren könnte?
Wie gesagt nach der Fahrt durch den Regen trat es zum ersten mal auf.
Es ist auch nicht schrill.
Vorwärts
30.07.2010, 20:58
Vielleicht ists ja nur ne Alditüte im Luftfilter
30.07.2010, 21:14
LPG-Fahrer
Fahrzeug: 740i E38 Bj. 01-98 mit Prins LPG
ist jetzt nicht direkt vergleichbar, aber als Jugendsünde hatte ich mal einen Opel mit quietschender Benzinpumpe, wie sich später herausstellte (Lagerschaden). Da die Pumpe Berührung mit der Karosserie hatte und die Geräusche überall hin übertragen wurden, ließ sich die Ursache schwer lokalisieren.
Michael
30.07.2010, 21:39
Fahrzeug: €38
Nur bei der Ausführung "Meiler" mit Dreiseitenkipper
Könnte mir nur vorstellen, dass es der ausgeleierte E-Motor von der Zusatzwasserpumpe ist.
Das ist wohl das einzige Teil das sowohl bei Motorstillstand läuft und bei laufendem Motor dann drehzahlabhängig vom Wasserstrom beeinflusst werden kann. Die Fuffi Fahrer werden Dir sagen wo das Ding sitzt und wo man es versuchsweise mal abstecken kann.
03.08.2010, 14:24
Fahrzeug: 735i E38 010/96 + 525d E61
Wasserpumpe
Kann auch die Wasserpumpe sein. Je nach km Stand, check auch mal LIMA und Spannrollen.
03.08.2010, 15:46
Fahrzeug: E38-750i (09.99)
Was ich nur noch nicht weiß, hat der 12-Ender zwei Benzinpumpen im Tank?!
nein der hat nur eine.wofür auch 2
gruß timm
