Alt 17.07.2010, 21:32   #11
supreem
Fahrzeug: 327ixta , 750i e38 29.11.1994 , e30 325i pickup und 325i cabrio
Zitat von tribe87 Beitrag anzeigen
Ja gestern auf der autobahn mit 130 km/h und tempomat und dann innerorts mit 50 km/h und sobald ich gas gebe über 3000 u/min ( manuel in 2 gang schalte geht die nadel wieder auf mitte temp. ich denke das dann wieder ein schwup wasser kommt und den sensor berührt)
selbes symptom anderer motor 325i e30 cabrio bei mir war es ein defekter visko der nicht richtig packte und somit mehr drehzahl bracuhte um ausreichend kühlleistung zu erzeugen ( musste 140 auf der autobahn damals im 4ten gang fahren ... echt ätzend ) also fahr den mal warm und schau mal wie fest der visko wird eine zu hohe temperatur kann zum überdruck führen sodass kühlwasser rausgedrückt wird ( wo auch immer meist am einfülldeckel )
supreem ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2010, 21:39   #12
tribe87
Fahrzeug: E38-740i(05.95)
Also wenn ich dann gas gebe klingt es fast wie ein helikopter, extrem der lüfter also denke ich der macht seine dienste.
aber vielen dank
tribe87 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2010, 21:43   #13
supreem
dann die nächste frage wasserpumpe wie alt?
Alt 17.07.2010, 21:44   #14
tribe87
2 Wochen mit Rechnung ^^
Alt 17.07.2010, 21:48   #15
framo722
Oldtimer Freund
Benutzerbild von framo722
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
ich würde sagen, immernoch Luft drin. Stell den Wagen mal schräg hin zum entlüften (vorn etwas hoch). Macht manchmal was aus.
Gruß Uwe
framo722 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2010, 21:51   #16
tribe87
Ich mache es morgen nochmal folgendermaßen:
Wagen schräg stellen
Dann Ausgleichsbeälter offen oder zulassen bis zur betriebst. ?
und ???
Wie froh ich wäre wenn es entlich aufhören würde... Habe langsam angst mir die ZKD zu Schrotten....
Alt 17.07.2010, 22:03   #17
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
die ist schon kaputt
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2010, 22:04   #18
tribe87
Fernprognose ?
Alt 17.07.2010, 22:50   #19
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Wenn nach wie Du schreibst "zigmal" Entlüften immer noch Luft drin ist, muss die ja irgendwo herkommen. 5x Entlüften ist okay, aber dann muss Schluss sein.
Entweder ist dann was undicht, zB. das Thermostatgehäuse, oder es kommt Verbrennungsgas von der ZKD.
Normalerweise kühlt der Motor schon nach 2x Entlüften ausreichend. Die restliche Luft befindet sich höchstens noch im Wärmetauscher und macht sich allenfalls durch eine nicht funktionierende Heizung bemerkbar.
Die Luft aus dem Heizkreis kriegst Du nur raus, wenn Du mal ordentlich Gas gibst (>5000rpm, Heizung und Gebläse ein)
Füll bei kaltem Motor nochmal auf, öffne die Entlüftungsschraube und lass den Motor im Stand warm werden und die Schraube solange offen bis keine Blasen mehr kommen. Das dauert mindestens ne Viertelstunde. Solange noch Wasser aus der Schraube kommt ist auch noch genügend drin. Also keine Angst.
Und immer wieder Gas-Gas-Gas! auch wenns weh tut
Ist dann wieder Luft drin: Siehe oben
Alt 17.07.2010, 23:10   #20
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
vom Gas-Gas-Gas wie Ernst dir raet laesst lieber die Finger. Mit nichts kann man einen Motor schneller schrotten als ihn im Stand hochzujagen. Maximal 2500U/Min und dann auch nur langsam ranfuehren.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
viel kBeim AB fahren muß ich immer am Lenkrad korrigieren.Wieso ? bmw-735i BMW 7er, Modell E38 4 22.12.2008 15:19
Hatta (fast) fein gemacht...wieso ist der Schlauch so dick? roadcrew666 BMW 7er, Modell E32 8 11.12.2006 13:01
Facelifted 7er Wieso kein Bluetooth in Europa obwohl in USA ? raven357 BMW 7er, Modell E65/E66 14 18.05.2005 20:10
Wieso sind die Ebay Auktionen immer so teuer? GIBGUMMI BMW 7er, Modell E32 8 06.08.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
