17.07.2010, 10:46
Abgefahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
hast schon den Kabelbaum im linken Schweller überprüft?
Powered by
17.07.2010, 13:20
Fahrzeug: E38 740
du meinst das was du beschrieben hast? am fuss der b-säule ? nein noch nicht kann den sein das alles damit zusammenhängt??
17.07.2010, 18:32
aber sicher... nach meiner Meinung sogar sehr wahrscheinlich...
Fast alle Kabelbäume die ins Heck laufen sind links und rechts entlang der Schweller verlegt, sämtliche Bus-Leitungen eingeschlossen. Wenn es da zu einem Kabelbrand kommt, werden viele Systeme in Mitleidenschaft gezogen.
17.07.2010, 19:00
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Hatte ich auch! Ist ein Problem beim e38!
Kabelbrand durch Kurzschluß in der rechten Fondleuchte!
Ich hatte glaube ich jede Fehlermeldung die man so kriegen kann.
Meiner stand 14 Tage beim  und der Spass hat 1500€ gekostet.
Die Teilkasko hat 1350€ davon übernommen.
Hab seit dem Probleme mit der Reichweite meines Schlüssels (Zentralverriegelung)! Ich muß den Schlüssel fast auf das Auto legen damit was funktioniert.
19.07.2010, 17:58
Fahrzeug: E38
29.07.2010, 18:47
Fahrzeug: E38
29.07.2010, 22:34
† August 2024
Danke für Deinen Abschlußbericht. Den vergessen ach so viele.
30.07.2010, 13:00
Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
@hightower99,
hatte ich auch, siehe hier:
http://www.7-forum.com/forum/4/innen...-134207-3.html
ich rate dringend die Fondleuchte in der anderen C-Säule zu kontrollieren, da hatte ich schon den gleichen Fall, dass das Plastik ausgebrochen war.
Euer Fernmelder
30.07.2010, 13:36
Fahrzeug: E38
Zitat von Rheinpfalz
glaub mir ich werde die die nicht einstecken!! brauch ich nicht die unter den türen reichen mir...
