Alt 15.07.2010, 12:18   #6
Scharly
Benutzerbild von Scharly
Fahrzeug: BMW 750i E38 Bj 11/94 / Porsche 914/6 Bj1971/ BMW CSI 2800 Bj1969 / VW Käfer Cabrio Bj1971 alles Karmann Karossen 2800
Hallo Benny,
Hast du das Relais K62 (Relais für Standheizung-Lüftung) wie folgt angeschlossen?
- Relais 86 auf Klimasteuergerät X18153, 3-poliger schwarzer Stecker Pin2 Kabelfarbe GR/SW
- Relais 85 auf Masse
- Relais 30 auf Sicherung F49 (Klemme 30)
- Relais 87 auf Verteiler X961 Kabelfarbe GE/WS, vom Verteiler auf R11 Gebläsewiderstand Pin2, und auf S75 Gebläseschalter Pin2
- Relais 87a frei lassen (Die Ersatztype der Relais mintgrün, haben alle Doppelkontakte)
Wenn du es so verkabelt hast, müsste es funktionieren.
Wenn nicht, bitte folgendermaßen prüfen:
- Relais K62 rausziehen
- Im Relaissockel prüfen: 85 ist Masse da?
30 ist +12Volt bei abgezogenen Zündschlüssel da?
87 ist +12Volt bei eingeschaltetem Gebläse da?
86 ist +12Volt bei eingeschalteter Standlüftung da?
Wenn das alles so ist, müsste es funktionieren oder das Relais ist defekt.
Nachzusehen im WDS unter Nachrüstung Standlüftung IHKR ab 1995/9
Ich wünsche dir viel Erfolg, und melde dich mal.
Mit besten Schraubergrüssen
Karl
Scharly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Relais Nachrüstung Standlüftung WOLF BMW 7er, Modell E32 12 08.10.2014 23:59
Innenraum: Standlüftung? Fastcossi BMW 7er, Modell E38 21 17.12.2004 17:53
Standlüftung geht nicht - Frage an alle mit Standlüftung/Standheizung TIGER BMW 7er, Modell E32 17 10.10.2004 18:37
Welches Relais tauschen bei Nachrüstung Standlüftung ? TIGER BMW 7er, Modell E32 3 03.09.2004 12:28
wo ist der richtige stecker ? (nachrüstung standlüftung) dasteil BMW 7er, Modell E32 11 03.09.2003 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
