meiner hatte ja ab werk die manuelle klima IHKR,kein BC und kein bordmonitor verbaut.somit ist auch keine standlüftung vorhanden.
mich interessiert jetzt nicht die meinungen ob diese funktion sinn macht oder nicht,sondern nur wie sie angeschlossen wird.codiert ist sie inzwischen schon,da ja auch auch schon bordmonitor und BC nachgerüstet wurde.
im kofferraum sitz das mintgrüne standlüftungs/standheizungs relais mit der
teile Nr.8 373 700.das relais ist 5 polig
klemme 30,klemme 85,klemme 86 und 2x klemme 87
laut WDS gehen dort aber nur vier kabel dran.
angeschlossen hab ich alles,direktbetrieb kann ich bei zündschlüsselstellung eins auch aktivieren,aber das gebläse startet nicht
die rote Led beginnt auch zu blinken.zeit programmieren geht auch.
wo kann der fehler liegen? wird der zweite pin klemme 87 nicht benötigt?
die relais abbildung im ETK weicht natürlich wieder vom original ab?
fahrzeuge mit klimaautomatik haben die standlüftung natürlich integriert und es ist kein separates relais verbaut.
danke für die hilfe
gruß
benny
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
