12.07.2010, 01:49
Fahrzeug: E38.730d (12.99)
mein auto stirbt ab wenn
mein auto stirbt ab wenn ich zu viel aufs gas steige
12.07.2010, 04:35
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Wenn Du bei laufendem Motor das Problem beheben kannst, indem Du die Zündung kurz ausschaltest und sofort danach wieder einschaltest, so dass der Motor noch immer dreht und Du den Anlasser nicht betätigen musst, dann deutet das doch sehr auf ein Elektrik-Problem oder die Spritpumpe/Spritfilter hin.
12.07.2010, 09:29
#13
Der Wiener
Fahrzeug: E38-730d 01/00; E32 735i 03/91
und wie bekomm ich die luft aus der leitung raus? man sieht beim dieselfilter richtig schöne blasenbildung bzw schaumbildung
[SIGPIC][/SIGPIC]
Acleaner.at > Fahrzeugaufbereitung
Acleaner Ebner KG
Mobil: +43 6765378232
office@Acleaner.at
www.Acleaner.at
12.07.2010, 09:32
Der Wiener
Zitat von Izzy
ich habe das selbe prob. wenn ich stärker auf das gaspedal stirbt der motor plötlich ab dann mus ich zündung aus und wieder an wenn der drehzahlmesser noch über 1 ist dan läuft er gleich wieder an wenn nicht dann muss ich ihn über zündung starten war das bei dir auch so aja habe ein 730d e38 Bj.10.99
nein, das war bei mir nicht so
12.07.2010, 12:47
#15
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Wenn ich das richtig verstehe entlüftet er sich automatisch wenn du die Zündung ein zwei Minuten ohne Starten eingeschaltet lässt.
Während dessen müsstest du an der Leitung zum Dieselfilter sehen können wie die Luftbläschen weniger werden.
Wenn nicht zieht er irgendwo in der Leitung Luft.
Eventuell wurde da beim Turbo Austausch irgendwo im Diesel Kreislauf etwas gelockert.
Lg Franz
13.07.2010, 10:13
#16
ist es nicht
ich habe keine luft drinnen das war am anfang so das ich die bläshen gehabt habe... Da habe ich wenigsttens gewust okay ich habe luft in der sch*** Leitung diagnose geht auch nicht keine ahnung warum der vom öamtc sag GEHT nicht naja wie gesagt ich habe in der leitung vorne keine luft LG izzy.....
HILFE Leute ...Glaubt ihr es kann am zündanlasser ligen weil mein radio will hin und da auch nicht ganz richtig oder die F****** Heckklappe
13.07.2010, 10:20
#17
- remember the 90´s -
Was ist mit der Batterie? Wie alt und wieviel Spannung hat die noch...
13.07.2010, 11:44
#18
Ich kann mir nicht vorstellen das bei deinem Problem KEIN Fehlereintrag vorhanden ist.
Wenn der Öamtc mit seinen Diagnose Möglichkeiten nicht weiterkommt musst du halt zum
oder du sucht dir einen Wiener Forumskollegen der das kann.
Frag mal Roman http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=15036 der kennst sich einen der dir den Fehlerspeicher auslesen kann.
Lg Franz
13.07.2010, 14:01
#19
Durchputzer, kg CO²/km
Hy,bin eh schon da,@Izzy ist das Auto schon komplett zusammen gebaut (Kabelbaum,Monitor,etc.)???
Gruß aus Wien 10,grunzl
Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
http://www.karrer-kfz.at/
14.07.2010, 01:13
#20
ja
ja alles ist fertig bis auf das,das wenn ich auf gaspedal steige der Motor einfach abstürzt nicht so das er stottert sondern es ist einfach aus Kraftstofffilter habe ich getauscht so ein mittel um das Einspritzsystem zu reinigen habe ich auch rein tan aber es tut nichts der Öamtc kommt nicht in die Motorsteuerung rein also gibt es auch keine Diagnose muss morgen zum Bmw fahren und schauen ob mann da was machen kann aja Luft ist auch nicht in der Dieselleitung leicht Startprobleme kommen auch dazu mann muss halt länger am Starter bleiben
