04.07.2010, 13:36
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zitat von Schwedenkreuz
haste denn nen vergleich zu früher ohne chip?
ich denk mal unter den bmw werkseinstellungen könnteste den stundenlang bei 240 über die bahn prügeln ohne das die temperatur in einen kritischen bereich kommt.
Nein, bin wie gesagt das erste Mal so bei diesen Bedingungen gefahren ...Es fehlt also der Vergleichswert...
Für eine wirklich fundierte Aussage zum Thema bräuchte man einen serienmässigen Neuwagen, einen gechipten Neuwagen, und dann noch einen 9 Jahre alten originalen (das gibt sicher einige hier, die das mal testen könnten  ) und meinen 9 Jahre alten gechipten
So ist das eben nur ein Tatsachenbericht mit bissl Hintergrund
Vermutlich schon, mit einem Neuwagen auf jeden Fall, wie das nach 9Jahren und 220.000km ist... s.o.
Allerdings könnte man dann auch keine hochnäsigen A8 W12 (in weiß) von der linken Spur vertreiben
Kai
04.07.2010, 13:42
Fahrzeug: B12 '01, 740iA '01, E-Type V12 '74, S350 '11 (Alltag), Charger R/T 5.7 Hemi '10 (Frauchen), Up! '12 (Einkaufswagen) + Suche W140 500 & 600 Mopf II
ach die ungechippten diesel sollten doch wohl vollgasfest sein, entsprechende pflege vorrausgesetzt. deiner hat ja fast nochmal nen kleinwagen an extra leistung nur durch nen chip, das der motor dann bei solchen temperaturen sagt "so nicht  " ist doch schon fast klar.
bin mal gespannt was die ungechippten diesel fahrer unter uns zu berichten haben.
du warst wohl der erste im forum der sowas geschafft hat
04.07.2010, 13:42
SA 944
Fahrzeug: Diverse
Darf man fragen wie viele KM du schon mit dem Chip gefahren bist?
BMW Individual
04.07.2010, 13:44
über 130.000km
Na, ist doch gut... mal endlich ein neues Thema
Klar, ich hab ja auch geschrieben, bleibe ich ungefähr bei 240 (serienmässige Vmax) habe ich auch keine Probleme... Temperatur pendelt sich da so bei 110°C ein....
Kai
Geändert von KaiMüller (04.07.2010 um 13:52 Uhr).
04.07.2010, 13:57
mal ne frage:
bei meinem M62TÜ liegt die betriebs temperatur bei knapp 105 grad, die benzin V8 sind ja für ihre hohe werksmäßige kühltemp bekannt, aber das der diesel so warm wird ist mir neu, dachte die liegen immer so bei 85-90 wenns warm sind.
04.07.2010, 14:00
jop, oben geschrieben, im Normalbetrieb ca. 87°C... aber bei diesen Bedingungen steigt das bei Vollast natürlich an... auch beim serienmässigen..
Kritisch wird aber erst ab 115°... da fängt die Nadel der Anzeige an sich zu bewegen... bei 120° kommt dann die Warnung...
Kai
04.07.2010, 14:11
ich weiss nicht, an meinem konnte ich sowas nie beobachten, vollgas im deutschen sommer auf der bahn lässt die digitale temp anzeige nicht über 105-108 grad kommen.
also insgesamt ein relativ einheitlicher wert.
das einzige mal wo ich an die 110 gekommen bin war auf passstraßen der sierra nevada im spanischen hochsommer mit guten 45-50° aussen temp.
20 grad über dem normalen betriebswarmen zustand des kühlwassers kommen mir seltsam vor. das wär ja so als würde meiner mit fast 130 grad arbeiten
btw: hast du noch den ersten kühler verbaut?
Geändert von Schwedenkreuz (04.07.2010 um 14:17 Uhr).
04.07.2010, 14:17
Der Vergleich hinkt ja auch...
Diesel, Direkteinspritzer und aufgeladenen Motoren (also besonders solche, die alles drei sind  ) haben nunmal größeren Kühlbedarf bei hohen Drehzahlen als Saugbenziner mit relativ niedriger spezifischer Leistung, die keines davon sind.
Der Diesel insbesondere wegen der sehr geringen Eigenkühlung...
Zitat von Morg
Vielleicht würde es ja - bei Notwendigkeit und Bastellaune - helfen, die Dieselrücklaufleitung zu kühlen. Das Kühlsystem dürfte keine Temperaturen in dem Bereich hergeben, aber ggf. die Klimaanlage?
Das findet ja statt, dafür gibts den Kraftstoffkühler...
Bei sehr hohen Drücken im Unit-Injector und bei einigen Common Rail Anwendungen in Pkw wird durch den Entspannungsvorgang bei Förder-/Einspritzende der Kraftstoff so stark erwärmt, dass er durch einen speziellen Kraftstoffkühlkreislauf abgekühlt wird bevor er in den Tank zurückfließt
Die Klimaanalge geht ja bei Vollast selber in die Knie (Kompressor hat ja auch große Abwärme)... das ist nicht zielführend
Kai
Geändert von KaiMüller (04.07.2010 um 14:23 Uhr).
04.07.2010, 14:12
Fahrzeug: -
"No worries." - Rincewind
