Alt 30.06.2010, 15:54   #11
zelman
Fahrzeug: e38 725 tds
Frage
danke dir,ich klaube das is auch das feler.die reparatur wurde durhgefürt im biligiren werkstat,wo die leute absolut keine ahnung haben von BMW.womit kann ich ambesten die leitungen von die hize schützen???
zelman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2010, 15:59   #12
claus_54497
Fahrzeug: 730d individual 02.2007, SL 320-R129, 01.1995, T4 Multivan 06.1996, Ford Thunderbird 04.1972
Wieviel km hat denn gelaufen? Sind ALLE Glühkerzen OK? Luftblasen würdest du an dem transparenten Schlauch sehen, der vom Filter zur Einspritzpumpe führt. Mein TDS springt nach jetzt 300000 Km auch schecht an, wenn er warm ist. Seitdem ich dem Diesel 20 % Rapsöl oder auch Pflanzenöl zusetze, taucht das Problem nicht wieder auf. Es ist reproduzierbar, wenn ich mit reinem Diesel fahre. Wichtig: niemals Biodiesel tanken!
claus_54497 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2010, 16:10   #13
zelman
heee???mustman das mit diesel mischen???also in tank rein???? auto hat 240000 km.
Alt 30.06.2010, 17:47   #14
BK-122
Standgasfahrer
Fahrzeug: BMW 530d (2004)
So ist das bei mir auch - deswegen denke ich, dass es ein Rücklauf-Problem sein kann, dass nur auftritt, wenn der Sprit dünnflüssig ist?!
BK-122 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2010, 18:04   #15
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Mach doch gleich Automatik-Getriebeöl rein. Reinigt gleichzeitig die Ventile und Düsen und Schmiert besser.
Dimi
Alt 30.06.2010, 21:37   #16
claus_54497
Nein, das bessere Warmstartverhalten liegt daran, das eine Mischung aus z.B. 80 % Diesel und 20% Rapsöl etwas dickflüssiger ist und den Verschleiß in der Verteilereinspritzpumpe ausgleicht. (Es kann auch mehr als 20% Rapsöl beigemischt werden, bis 30% im Winter und 50% im Sommer). Der Verschleiß in den VEPs ist üblicherweise bei 250000 bis 300000 Km so groß, das der Wagen warm schlecht anspringt. Einfach einmal die Suche bemühen. Es kann natürlich auch noch oder ausschließlich an der Längung der Steuerkette liegen, oft wegen schlechter Ölqualität. Ist so schwer zu sagen. Bei mir ist es die VEP. Außerdem geht der Wagen (ist Handschaltung) mit 20% Rapsöl etwas besser. Auch das ist klar reproduzierbar.
Alt 01.07.2010, 06:55   #17
zelman
und wie sitz aus mit dem verbrauch???und kweim????ich hab auch handschaltung.
Alt 01.07.2010, 13:04   #18
claus_54497
Der Verbrauch ändert sich nicht, ich fahre um die 6,5 -7 Liter, wenn nicht mehr als 140 km/h. Nur Überland- und etwas Autobahnfahrten, kein Stadtverkehr. Ist eine ländliche Gegend hier. Rapsöl ist deutlich billiger als Diesel, z. b. Aldi, es gibt aber auch andere Quellen... Der Wagen raucht beim beschleunigen weniger als mit reinem Diesel. Die Fahrleistungen sind definitiv besser. Meiner hat einen Chip im Steuergerät, war schon so als den Wagen 2003 gekauft habe. Alles weitere findest du bei Google, "Pflanzenölforum". Die tds eignen sich ganz gut zur Beimischung von Rapsöl, bei den neuen Common-Rail würde ich sowas nicht machen!!
Motorraum: 725 tds springt schwer an (wenn er warm ist) vpower57 BMW 7er, Modell E38 17 10.03.2014 19:17
Motorraum: E32 springt nicht an wenn er warm ist.... steff 70 BMW 7er, Modell E32 4 14.12.2008 22:36
Motorraum: V12 geht zäh wenn Motor warm und schaltet schlecht Da Grunzl BMW 7er, Modell E38 4 27.07.2007 14:39
Motorraum: Motor (warm) springt schlecht an - BMW-Diagnose: Kraftstoff-Temp. zeigt 9°C ?? DJNoName BMW 7er, Modell E38 6 12.06.2004 18:05
motor springt schlecht an wenn warm..... scheppo BMW 7er, Modell E32 8 22.12.2002 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
