Alt 26.06.2010, 23:59   #711
Zitat von satchmo Beitrag anzeigen
Hab heute bei meinem 740i Bj 2000 trotz Lebensdauerfüllung (lt BMW) das Öl und den FIlter gewechselt.
Was da raus gekommen ist war eine alte, oxidierte Brühe.
Man hat nachher den EIndruck, es wäre ein neues Getriebe eingebaut,
so weich schaltet es wieder.
lg
Peter
Wieviel Öl hast Du abgelassen?
Da Du die Ölwanne abgenommen hast - hast Du auch mit Druckluft den letzten Rest rausgeblasen - oder nur abtropfen lassen ?
Hast Du das Steuergerät auch vom alten Öl befreit?
Du hast Recht: man scheint ein neues Getriebe drin zu haben.
peter
peterpaul ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 00:08   #712
satchmo
Fahrzeug: 740i
Standard Ölwechsel
Abtropfen lassen.
Ziemlich genau 4 Liter sind reingegangen gemäß der Anleitung im TIS von BMW
lg
Peter
satchmo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 00:14   #713
Abtropfen lassen.
lg
Peter
Das ist wenig!
insgesamt geht in das Getriebe wesentlich mehr Öl rein. (sicher mehr als doppelt soviel !)
Über den VIN-Decoder kannst Du die genaue Menge erfahren.
Der Wechsel, wie er von BMW vorgesehen ist - ist eben kein richtiger Wechsel - sondern NUR ein Teilersatz .....
DESHALB gehen ja auch die meisten entweder zu ZF in Dortmund oder zum @rogatyn .....
Schade um die Arbeitszeit - der Effekt wäre noch größer und sicher auch nachhaltiger gewesen ....
Aber das steht ja auch alles hier schon im Thread beschrieben.......
peter
ps: wieviel Kilometer hat Deiner denn gelaufen?
"Lebensdauer" definiert nach BMW bedeutet: 160.000 km
Geändert von peterpaul (27.06.2010 um 00:20 Uhr).
Alt 27.06.2010, 00:29   #714
MuFFe
In welches "loch" muß man eigl. reinpusten um das restliche öl rauszubekommen, also ausm wandler/inneren vom getriebe?
Gruß Adrian
Alt 27.06.2010, 00:29   #715
satchmo
Fahrzeug: 740i
Standard Ölwechsel
220.000 km
lg
Peter
Alt 27.06.2010, 02:36   #716
Gruß Adrian
Hallo Adrian!
Da fragst Du am besten den @rogatyn - der macht das so.
Wenn ich das recht verstanden habe, bei abgenommener Ölwanne und demontiertem Steuergerät so in Richtung Wandler ....
aber da kann ich mich auch irren ..
Frag @rogatyn am besten.
peter
Alt 30.06.2010, 09:13   #717
Suedschwede
Benutzerbild von Suedschwede
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
So, es ist vollbracht, war gestern nun auch endlich bei ZF in Holzwickede.
Ich kann mich meinen Vorrednern nur anschließen. Eine Super Mannschaft die dort arbeitet. Man fühlt sich sofort wohl und weiß, daß das Schätzchen in guten Händen ist.
Meine Führung mit Herrn Jäger hatte ich natürlich auch. Sehr interessant, auch mal das Innenleben zu sehen.
Was mich aber am meisten erstaunt hat, waren die Teile aus meinem Getriebe. Das Öl sah noch sehr gut aus, nix schwarze Brühe oder so, sondern richtig sauber. Ölschlamm am Magneten nur minimal vorhanden und die berühmten Kügelchen hatten auch noch eine anständige Größe. Trotzdem wurde es Zeit, denn schließlich kratzt mein Dicker langsam an der 200k Marke.
Nach gerade mal gut vier Stunden konnten wir dann schon wieder die Heimreise antreten. Ich bin doch erstaunt, wie schnell und unauffällig so ein Automat schalten kann. Die Gedenksekunden sind weg und in "R" gibt es keinen Ruck mehr.
Also an dieser Stelle noch mal Dank an Hern Sagert, für die lehrreiche Probefahrt, an Hernn Jäger für die Führung und Erklärungen und die übrige Mannschaft, für die klasse Arbeit.
Gruß Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
Suedschwede ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 08:36   #718
KlaJac
Elchjäger
Benutzerbild von KlaJac
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
Bin dann auch gerade vor Ort Wirklich alle sehr nett, die Aufklärung eines Techniklaien (also ich ) durch Hr. Jäger wurde auch schon sehr ausführlich vorgenommen. Geile Geschichten werden da erzählt ...
Da irgendein Wellenring auch noch undicht ist, wird es etwas länger dauern.
Öl wurde wohl schon mal gewechselt, die Verschleissteile aber nicht gewechselt.
KlaJac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2010, 20:45   #719
Suedschwede
Also bei mir wurde so einiges gewechselt. Die Kügelchen sowieso, dann noch irgendein Steuerkolben (da gibt es eine neue Version von) und diverse Kleinteile. Ein Dichtring am Schaltgestänge war auch undicht und wurde gewechselt. Trotzdem hat alles man gerade 4h gedauert.
Gruß Frank
Alt 03.07.2010, 00:01   #720
KlaJac
Elchjäger
Gruß Frank
ja, genau das wurde bei meinem heute auch gemacht! und sie waren dann schon nach 3,5 Std fertig.
Danach bin ich zu "meinem" Schrauber nach Dorsten gefahren und habe dort den Vertriebler von ZF wieder getroffen, den ich kurz vorher bei ZF gesehen hatte.
Die Welt ist klein...
Jetzt ca. 300km später, muss ich sagen, dass sich die Aktion gelohnt hat. Weiche Schaltvorgänge. Kein jaulen mehr beim Kaltstart.
Meine VD sind auch wieder dicht und die undichten Schläuche am Lenkspeicher auch wieder dicht. So langsam sind wir auf Stand...
mein besuch bei jojo in ettlingen peter becker BMW 7er, Modell E32 27 08.11.2007 01:23
Motorraum: Besuch bei ZF Dortmund - Getriebeölwechsel Morpheuz BMW 7er, Modell E38 8 08.04.2007 13:54
mein besuch bei den profis von ZF-Dortmund BMW-H BMW 7er, Modell E38 39 16.01.2007 20:09
Getriebeölwechsel bei ZF in Dortmund durchführen lassen Ice-T BMW 7er, Modell E38 22 08.12.2004 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:23 Uhr.
