21.06.2010, 15:59
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
erste Frage, woher stammen die scheiben und beläge? die problematik mit den nicht-bmw teilen sollte ja mitlerweile bekannt sein.
21.06.2010, 16:02
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
ATE Bremsscheiben aus dem Zubehör; aber für BMW Zulieferer.
Beläge wurden meines Wissens nicht gewechselt. Da ich ihn die Woche hier in D habe, will ich das möglichst irgendwie beheben lassen, sofern geht.
Danke für die schnelle Reaktion!
Antje
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
21.06.2010, 16:49
Some say...
Wenn die Achsteile wirklich alle erneuert wurden, dann raus mit den ATE.
21.06.2010, 16:53
V12 Fanatiker
Fahrzeug: E38 750i , Mercedes GLS 350, Mercedes SL 320 R129, Lincoln Town Car, Lincoln Continental
hatte das Problem auch und es waren ATE Scheiben und Beläge vorne drin.Waren noch vom Vorbesitzer.Die sind echt der letzte Müll.Mein Vater hat damals mit seinem E32 die gleichen Erfahrungen gemacht.Auch wenns immer heißt die originalen sind auch von ATE haben die doch ne andere Materialzusammensetzung als die ATE ausm Zubehör.Also nur original rein ...
21.06.2010, 16:57
Oh nöö, oder? Warum? Passen nicht zueinander? (  )
Ich hab die Aktion seinerzeit nicht so recht nachvollziehen können, da er beim Kauf komplett alles neu bekam und die Bremsscheiben laut damaliger Werkstatt gewechselt werden sollten. Ich habe diese noch in der Garage liegen, denn in der nachfolgenden Werkstatt meinte man, dass es wahrscheinlich gar nicht nötig war, diese zu wechseln und vor allem nicht ohne Beläge.
Hinterher ist man eben immer schlauer- könnt mich ärgern, weil es jetzt offenbar wirklich die Scheiben sind.
21.06.2010, 17:05
tausch aber beides, nur scheiben ist nicht so pralle.
neue beläge haben eine behandelte oberfläche die ein schnelleres einschleifen der Beläge ermöglicht.
21.06.2010, 17:05
Sorry, schrieb gerade, als eure Antworten kamen! Vielen Dank!
Ich hatte bisher noch nichts Negatives über ATE gehört, hab allerdings in meinem Dicken welche von BMW drin und da kam das Rumwackeln im Lenkrad wirklich "nur" von den ausgeschlagenen Teilen.
Also macht es Sinn, diese wieder rauszuschmeißen, neue Beläge (ja, es stimmt- wurde von der Wahnsinnsfachwerkstatt ohne Beläge gewechselt...  ) und neue Scheiben rein? Kann ich zum Testen die alten Scheiben nehmen?
Danke an euch!
Antje
21.06.2010, 17:13
du kannst noch was anderes machen, falls du wen findest der die passenden Werkzeuge hat.
Man kann und soll in so einem Fall eine Bremsscheibe auf Schlag prüfen, sprich ob sie verzogen ist in deinem Fall.
Dazu wird eine Messuhr seitlich auf der Lauffläche angesetzt und die scheibe langsam gedreht, im idealfall zeigt die nadel immer 0,000mm
wenn du pech hast wandert die wie wild hin und her.
mit bloßem auge meist noch nicht sichtbar, aber merken tuste das trotzdem schon. Daher diese Messmethode (passende messuhr muss aber halt vorhanden sein).
Kannste ja mal bei der werkstatt unverbindlich nachfragen ob sie entsprechendes da haben zum prüfen.
Ansonsten, wenn deine alten scheiben noch ok sind und noch nicht an der verschleißgrenze spricht erstmal nix dagegen.
21.06.2010, 17:15
Mr. Diesel
Ach ja...? Wunder mich grad ein bisschen. Du bist doch auch hier angemeldet
Mach neue Scheiben rein UND neue Beläge. Das Ganze aber nur original. Beim Cuntz ist das ja sogar meist billiger wie im Zubehör (-40%)
Auch hier greift der Spruch wieder: Wer billig kauft, kauft zweimal
Gruß Benni
21.06.2010, 17:32
Finde ich ja lustig.... Neue Scheiben und die alten Beläge rein machen.... am besten dann noch vorher noch mal durchgemmischt.....  Und dann wundern das er so sau gut bremst....
Gruss Heiko
