Alt 09.06.2010, 13:41   #61
LT750
BMW süchtig
Benutzerbild von LT750
@Todi:
Wenn Du mal wieder in die Spielhalle gehst grüße die dünne blaue von mir
Wenn ich mal wier nach Leipzsch komme nehme ich mir etwas mehr zeit und vor allem nen Mietwagen
Alt 09.06.2010, 15:42   #62
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Denis, da ich ja bekanntlich sonst kein Billard spiele, werde ich die dünne "Blaue" wahrscheinlich nicht mehr sehen.
Stimmt, Mietwagen ist echt besser als der Benz....................
@ Lex: Die Pendelstützen werden erst am Sonnabend gewechselt, ich halte dich aber auf dem laufenden..................
Und wehe, dein Verdacht bestätigt sich
Alt 09.06.2010, 16:52   #63
LT750
BMW süchtig
Das Du mich mitm Vito abgeholt hast war ja weniger schlimm
Das Risiko einiger Bandscheiben und Achsteile auf Leipzigs Strassen verlustig zu gehen ist mir aber zu groß, zumal der Indi so schon zu hart ist
Alt 09.06.2010, 17:05   #64
Ekkehart
Standard Heißer Motor
Möglichkeiten gibt es viele, Waltrop als Zielort scheidet aus, ebenso die Farbe des Wagens.
1. Zusatzlüfter der Klimaanlage (die Aussentemperatur wäre wichtiger gewesen als der Zielort), wahrscheinlich
2. Viskolüfter (IMO eher unwahrscheinlich), wird viel drüber geredet/geschrieben, ist aber ganz selten defekt
3. Thermostat, gut möglich
4. Kühler ziemlich zugesetzt (Insekten etc.) Von innen nach aussen mit mäßigem Druck (kein 250 bar HD-Reiniger !) freispülen
5. Wasserpumpe (eher unwahrscheinlich, von was soll der Kunststoffimpeller kaputt gehen und plötzlich nicht mehr pumpen?)
6. Kühlwassermangel, wenn nur 1l gefehlt hat, ebenfalls recht unwahrscheinlich. So auf Kante genäht ist das Kühlsystem nicht. Selbst in der Emiraten habe ich im Juli bei 50°C einen 728 (steinalt und TOLL gepflegt) nicht zum Kochen gebracht.
Das Billigste ist der Thermostat. Am leichtesten zu prüfen der Zusatzlüfter.
Eine Kopfdichtung hätte ich auch noch im Angebot.
Ekkehart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2010, 17:54   #65
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Nicht wahr - fast alle E38 / E39 haben ganz labberige Visco´s da ist nichts mehr stram wie bei einer neuen! Schadet eh nicht die zu tauschen + Lüfterrad, da die auch mal spektakulär kaputt gehen können.
Bringt nicht so viel, ausbauen und dann schrubben ist besser.
Du hast schon eine Ahnung WAS und WIE da kaputt geht? Eben dieses kunststoff dings löst sich von der welle, und pumpt dann nichts mehr.
Antworten innen liegend im text
Alt 09.06.2010, 19:03   #66
Ekkehart
Bin jetzt bei meinem 8ten 7er. Gesamtkilometer über die letzten 15 Jahre. jenseits von 1 Million R6 und überwiegend V12 und jetzt seit 8 Jahren V8 Motoren.
Einen Viskolüfter habe ich gebraucht, als ich einen E38 750i für UAE tropisiert habe. Wenn sich ein Impeller von der Welle löst, dann geht die Pumpe überhaupt nicht mehr und dann wird der Motor grundsätzlich heiß.
Wie man die Lamellen eines Kühlers schrubbt weiss ich auch nicht. Im TIS steht da jedenfalls nicht.
Alt 09.06.2010, 20:11   #67
memyselfundich
o.k. haar spalterei, tut hier nichts zur sache, das hilft den TE nicht weiter.
Wenn du 8 7er über die letzten 15 jahre hattest, dann hatten die *vermutlich* nicht mehr als jeweils 150 000 km, und ich *persönlich* hab die Erfahrung gemacht das mann ab 200 000 km beim kühlsystem alles mal neu machen kann.. Kühler bröselt, Schlauchanschlüsse ebenso, Wasserpumpe locker, thermostat will nimmer so richtig, Visco lässt sich zu leicht drehen, zwischen klima und wasserkühler hat sich ne wiese gesammelt usw. Das alles zusammen könnte einen teil vom Fehler darstellen
Alt 09.06.2010, 21:23   #68
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
@ Ekkehart: Ne Fehlerdiagnose brauch ich nicht mehr, da ich den Fehler ja bereits schon geschildert habe und der Dicke seit heute wieder läuft.
Aber nochmal in kurz für dich:
Es war ein Riß im Zylinderkopf (vierter Zyl.), wo der Ventilschaft sitzt. Die Ventile waren weiß.
Die Kopfdichtung sah eigentlich in Ordnung aus. Die Wasserpumpe war auch o.K. hatte aber leichtes Spiel, sodass ich sie gleich mit austauschen ließ.
__________________________________________________ _
@ LT: Ja Denis, unsere Straßen sind echt in einem erbärmlichen Zustand. Man könnte denken, das wir wieder in die DDR zurück versetzt sind.............
Da kommste das nächste mal am besten mit nem Offroader
LG Swener
Heißer E32 Chrombomber Zocki.McZock eBay, mobile und Co 10 17.12.2009 19:26
Abgasanlage: Glühend heißer Endtopf chevy57 BMW 7er, Modell E32 9 13.10.2008 01:05
[mobile] Heißer E65 zum günstigen Preis :) geestyleed eBay, mobile und Co 3 07.10.2007 18:51
Heißer Getriebwahlhebel Stone BMW 7er, Modell E32 4 25.05.2006 21:38
Heißer Lack Mister B BMW 7er, allgemein 12 23.09.2004 18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:25 Uhr.
