Alt 28.08.2007, 01:56   #1
Martin740i
egal
Fahrzeug: 6er
Standard Drehzahlschwankungen im Leerlauf
Weil's so viel Spaß macht, hier gleich noch eine Sache hinterher:
Bei meinem Fahrzeug stören mich Drehzahlschwankungen im Leerlauf.
Drehzahl schwankt in unsteten Abständen von etwa 400 - 750 U/min.
Zudem unrunder Motorlauf - dadurch Vibrationen, die am "Popometer" gemessen werden können.
Drehzahlschwankungen sind nicht auszumachen, wenn Drehzahl automatisch hochgefahren wird, wie z.B. bei Kaltstart oder Benutzung der Klimaanlage. Sobald Motor warm und Klima aus --> Schwankungen und unrunder Motorlauf.
Diagnose BMW: Defektes Kühlmittelthermostat.
Dieses wurde auch ausgetauscht, trotzdem sind die oben aufgeführten Symptome noch vorhanden, wenn auch nicht mehr so häufig und in der Intensität. Der Motor schüttelt sich zwar nicht mehr so deutlich, läuft aber noch immer nicht so rund wie er nach meinem Dafürhalten laufen sollte. Der Mechaniker meines Vertrauens sagte mir, das sei normal, aber auch wenn es kein V12 ist, sollte eine solch größere Maschine doch rund laufen wie eine Flugzeugturbine und sich nicht beizeiten schütteln wie ein Propellerflugzeug finde ich...
Tips nehme ich wie immer sehr gerne entgegen.
Vielen Dank und beste Grüße
Martin
Martin740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2007, 09:18   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy
Hört sich fast nach defekter Membran (Kurbelgehäuseentlüftung)an.
Gruß,Roman
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 28.08.2007, 11:04   #3
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Benutzerbild von AngelIce
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Standard Im Westen nix neues
Na. Die Eröffnung eines neuen Threads hättest Du vermeiden können. Insbesondere wäre die Schilderung des Phänomens Deines Schätzchens im direkten Vergleich zu den dortigen Ausführungen weit besser platziert. Guckst Du hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/leerl...ima-71883.html
Gruß. Mario
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.)
[SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
AngelIce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2007, 11:39   #4
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Zitat von Martin740i Beitrag anzeigen
Der Mechaniker meines Vertrauens sagte mir, das sei normal, ...
Dem solltest Du aber schnell Dein Vertrauen entziehen.
Was manche Leute so für normal halten ...
Natürlich läuft ein V8 auch rund.
Franz
(Murphy)
Alt 28.08.2007, 11:43   #5
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Gruß. Mario
Hallo Mario,
er hat aber doch geschrieben das er einen unrunden Motorlauf hat, wenn die Klimaanlage aus ist.
Für gefühlte Drehzahlschwankungen wenn die Klimaanlage an ist, hätte ich auch noch so einiges anzubieten.
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2007, 12:10   #6
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Ja nee is klar Murat.
Ey Ralf Alda. Das hab ich wohl vernommen, dass sein Problem etwas anders gelagert ist als das von mir angesprochene.
Lösungsansatz: Sein Motor mit meiner Klimaanlage und mein Motor mit seiner Klimaanlage. Dann ist unser beider Problem behoben .
Alt 29.04.2010, 08:39   #7
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Standard hmm, gibts hier was neues?
Ich hab das problem das ich seit kurzem immer ein abfallen der drehzahl hab, mit einem gaannzzz leicht vibrieren, eher so einem geknurre, man spür und hört es. Dabei ist egal ob ich klima an / aus hab, auf LPG und Benzin passiert das! Die drehzahl fällt um ca. 100 rpm ab, und dann dieses komische "gefühl" und 3-4 sekunden später gehts wieder hoch. Motor läuft aber normal?
Alt 29.04.2010, 08:51   #8
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Bei mir sind die Schwankungen nur bei kalter Aussentemperatur unter 10-12° (heute morgen bei 15° wars fast nicht zu spüren) und bei eingeschalteter Klima da, ohne Klima und im warmen Zustand läuft er perfekt. Bei Temperaturen um den 0-Punkt schüttelt er sich richtig.
LMM ist bestellt.
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 11:26   #9
memyselfundich
ich hab grad mal fehlerspeicher ausgelesen, da steht nichts drin ausser lambda´s die aber wohl von der Gasanlage stammen können. Sonst leerer fehlerspeicher. Hab gehofft das was besseres drinnen stehen würde
Alt 29.04.2010, 11:31   #10
Frank Martin
Fahrzeug: MB C 280 4-matic
Bei mir hatte eine vorsichtige Reinigung der Drosselklappen solche Drehzahlschwankungen (insbesondere bei eingeschalteter Klima) dauerhaft gelöst. Hab ich vor ca. 50000km machen lassen, seither weg.
Aber VORSICHTIG reinigen, die Dinger sind empfindlich (eine ist meinem Mech dabei kaputt gegangen). Wir hatte auch erst die LMM im Verdacht.
Frank
Frank Martin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Drehzahlschwankungen Pder 750er BMW 7er, Modell E38 18 24.10.2007 23:18
BMW 3er: 325i Drehzahlschwankungen / stirbt ab Pace Autos allgemein 1 03.02.2007 15:21
Motorraum: Drehzahlschwankungen im Stand!? Holgi728i BMW 7er, Modell E38 7 10.03.2006 17:49
Motorraum: Drehzahlschwankungen beim V12 warp735 BMW 7er, Modell E38 7 23.10.2005 02:07
Motorraum: Drehzahlschwankungen KJ750IL BMW 7er, Modell E38 7 11.07.2005 19:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
