28.04.2010, 13:22
7er Fanatiker
Fahrzeug: 735i E38 EZ 7.97
Lüftungsgitter im Fond
Wie bekommt man das Lüftungsgitter im Fond raus. Wollte nicht mit Gewalt daran gehen, um alles zu zerkratzen.
Marlin
28.04.2010, 13:27
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Hallo!
Telefon bzw. Mittelarmlehen, kommt drauf an was du hast, nach vorne schieben. Dann kommt ein kleiner Deckel auf der Mittelkonsole zum vorschein.
Diesen Deckel aufhebeln. Dann kommst dazu.
Walter
28.04.2010, 13:58
7er Fanatiker
Zitat von Lapachon
Hallo!
Walter
Deckel gefunden und aufgemacht. Sehe aber immer noch nicht, wie ich das Gitter rausbekomme. Ein bischen Drücken und ziehen, aber dann bewegt sich auch der Zigarettenanzünder.
Marlin
28.04.2010, 21:17
Fahrzeug: €38
Hab vergessen wie s genau ging. Das Gitter muss auf jeden Fall an der Unterkante am Stoss zum Ziggy zuerst rausgehebelt werden. Ziggy runterdrücken - Gitter nach oben drücken und ziehen. Sind zwei Nasen die das ganze miteinander verriegeln.
Einbau geht leichter
29.04.2010, 11:18
BMW Power
Der Getränkehalter ist durch die Mittelkonsole geschraubt. An der Seite sind jeweils zwei Schrauben wenn ich mich noch recht erinnere. Diese Lösen dann bekommt man den Getränkehalter raus.
Dann sollte auch das Lüftungsgitter kein Problem mehr sein.
Walter
29.04.2010, 12:29
7er Fanatiker
Walter
    Getränkehalter
Der sitzt bei mir in der Rückbank !
29.04.2010, 12:34
BMW Power
Dann hast du wahrscheinlich die TV Taste und den LineIn Eingang darunter oder?
Im Prinzip ist es immer das selbe. Du musst die kleinen Teppich Teile Richtung vorne schieben. Dann siehst du die Schrauben. Die Lösen und du kannst die Mittelkonsole bereits ein bisschen anheben.
Dann sollte es kein Problem mehr sein die Lüftungsgitter auszubauen. Aber Vorsicht. Ich weis nicht ob sie bei jeder Version beleuchtet sind. Die Drehregler von den Lüftungsgittern. Wenn ja, sind noch ein Stecker drann den du abziehen musst.
