Alt 29.04.2010, 10:18   #1
Lapachon
BMW Power
Benutzerbild von Lapachon
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Der Getränkehalter ist durch die Mittelkonsole geschraubt. An der Seite sind jeweils zwei Schrauben wenn ich mich noch recht erinnere. Diese Lösen dann bekommt man den Getränkehalter raus.
Dann sollte auch das Lüftungsgitter kein Problem mehr sein.
Walter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.enodes.at
Lapachon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 11:29   #2
Marlin-Boy
7er Fanatiker
Fahrzeug: 735i E38 EZ 7.97
Walter
Getränkehalter
Der sitzt bei mir in der Rückbank !
Marlin-Boy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2010, 11:34   #3
Lapachon
BMW Power
Dann hast du wahrscheinlich die TV Taste und den LineIn Eingang darunter oder?
Im Prinzip ist es immer das selbe. Du musst die kleinen Teppich Teile Richtung vorne schieben. Dann siehst du die Schrauben. Die Lösen und du kannst die Mittelkonsole bereits ein bisschen anheben.
Dann sollte es kein Problem mehr sein die Lüftungsgitter auszubauen. Aber Vorsicht. Ich weis nicht ob sie bei jeder Version beleuchtet sind. Die Drehregler von den Lüftungsgittern. Wenn ja, sind noch ein Stecker drann den du abziehen musst.
DWA-LED im Lüftungsgitter V8 Nordlicht Suche... 4 27.04.2010 21:44
E38-Teile: Lüftungsgitter bertilo Suche... 0 28.05.2008 09:33
Innenraum: Lüftungsgitter apu BMW 7er, Modell E38 3 12.11.2006 11:37
Lüftungsgitter anabolejelle BMW 7er, Modell E38 1 19.11.2005 21:41
Innenraum: Lüftungsgitter Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 3 12.09.2004 06:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
