Alt 01.04.2010, 20:55   #341
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
...wie auch immer die zu den Angaben kommen oder welche auch immer stimmt - aussehen tut der Satz exakt gleich, ich vermute also es sind die gleichen Ringe mit gleicher Leuchtstärke.
Grüsse
Michael
Alt 02.04.2010, 07:23   #342
Prinz-Eta
temporary not available
Benutzerbild von Prinz-Eta
Fahrzeug: E39 540iA (12.200) Individual
Hat schon jemand die SMD Ringe probiert oder mal gesehen?
Guckt z.b. hier:
Für Später - Suche: SMD LED Angel Eyes Standlichtringe oder blauertacho4u als Verkäufer
Wenn man die SMD nicht einzeln erkennt, könnte das jut aussehen...
MFG Matthias
Prinz-Eta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 12:34   #343
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,hab ich mir auch angesehen,aber da nur ein Kabelsatz dabei ist,ohne irgendwelchen Steuergeräten,war ich mir nicht sicher ob dann die ganzen Falschmeldungen im BC weg sind,leider wird diesbezüglich auch nicht´s beschrieben.
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 02.04.2010, 13:54   #344
fuscher
Benutzerbild von fuscher
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
Hallo Mattihas
Hab die dinger hier
sind echt heller als CCFL !
will sie eigendlich heut noch einbauen, ein freien tag muss mann ja sinvoll nutzen
denke aber das sie nachts zu hell sind, wenn das so klappt wie ich mir das denke werde ich sie tagsüber als TFL mit 12V betreiben und bei eingeschalteten licht mit ein paar volt weniger als standlicht, dann dürfte es auch mit der rennleitung keine probleme geben
@grunzl71
wenn ich dich richtig versanden hab meinst du jetzt die angel eyes aus mattihas link das sind SMD-LEDs die brauchen kein steuergerät !
der vorteil bei LEDs die lassen sich ohne große problemme in ihrer helligkeit dimmen
der nachteil wird sein das unsere bimmer mit den ringen blitzen werden wie ein gewitter und unter umständen die CCM sich dumm und demlich nörgelt
dieses müsst aber mit kleinen elektronischen helferlein in griff zu bekommen sein
gruß
karsten
fuscher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 14:06   #345
Da Grunzl
gruß
karsten
Das meinte ich damit.
Zitat von grunzl71 Beitrag anzeigen
......war ich mir nicht sicher ob dann die ganzen Falschmeldungen im BC weg sind
Alt 02.04.2010, 14:19   #346
fuscher
na dazu werd ich mir noch was einfallen lassen !
blitzen und fehler meldungen kann ich nicht leiden
lg
Alt 02.04.2010, 15:17   #347
greg_p
Freude-am-Fahren Genießer
Benutzerbild von greg_p
Fahrzeug: E38 740i 04/2000 & E32 740iL 04/1994 & E38 728iL 08/1998 & E46 320d 08/2001
...da bin auch schon auf das ergebnis gespannt
GREG
greg_p ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.04.2010, 16:41   #348
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
blitzen kann ich nicht leiden
Da brauchst nur ein kleines Schaltrelais (je Seite) zwischenzuschalten, schon gibts kein "blitzen" mehr. Da ja nun keine Steuergeräte mehr brauchst, ist Platz genug da. Ich hab die Steuergeräte und die Relais untergekriegt.
Alternative: Kaltabfrage rauscodieren.
Alt 02.04.2010, 17:43   #349
fuscher
So jungs die SMD LED Angel Eyes sind drin
eingebaut in 94er E38 mit Depo Facelift Scheinwerfern
die ringe musst ich bearbeiten und kürzen, mein dremel hatte heut also kein feiertag
bin aber nach wie vor der meinung das es nachts zu hell sein wird, werde ich mir heut abend im dunkeln genau anschauem, wenn dem so ist werd ich mir ne schaltung ausdenken die bei abblendlicht die LEDs mit 50 bis 60% licht ausbeute ansteuert, sollte sich mit absenkung der spannung ja ohne probleme machen lassen
die fotos sind mit nen handy gemacht hab im moment nichts anderes sorry
Dateityp: jpg 02042010127.jpg (101,6 KB, 129x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02042010128.jpg (104,6 KB, 103x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02042010129.jpg (102,1 KB, 103x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02042010130.jpg (104,9 KB, 90x aufgerufen)
Dateityp: jpg 02042010125.jpg (105,4 KB, 89x aufgerufen)
Alt 02.04.2010, 17:48   #350
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
schaut doch gut aus, wegen der dimmung, kannst ja ein relais mit wechslerkontakt nehmen, und dann die speisespannung fürs standlicht über einen widerstand schicken, sprich, der Common geht zum LCM, NC kontakt geht direkt zum Standlichtring und der NO kontakt über den Widerstand zum Standlichtring, die spule vom Relais steuerste mit der Versorgungsspannung vom abblendlicht.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Tuning: Standlichtringe inek10 BMW 7er, Modell E38 10 04.09.2006 22:40
Standlichtringe Beamer 740 BMW 7er, Modell E38 15 06.05.2004 21:25
Standlichtringe cichlide BMW 7er, Modell E38 1 20.04.2004 23:58
Standlichtringe Geiler7er BMW 7er, allgemein 1 16.10.2003 10:49
Standlichtringe neddie BMW 7er, Modell E32 1 03.03.2003 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:41 Uhr.
