20.03.2010, 23:32
Fahrzeug: xxx
VA 3mm Platten drauf und HA nix, wichtig sind auch die passenden Radschrauben !
20.03.2010, 23:59
erfahrenes Mitglied
Re: Sternspeiche 95 und Probleme
Nahe aber trotzdem kein Problem es geht nix an schleift nichts, oder sonst Irgendwelche Problem. Soll ich dir das Gutachten per Fax oder Mail senden?
Sent from my iPhone using Tapatalk
Früher an Später denken
21.03.2010, 09:50
!!! BREIT statt lang !!!
5-6 Umdrehungen, oder nicht?
Was gibts da sonst noch zu beachten ?
21.03.2010, 10:18
Fahrzeug: xxx
In verschiedenen Gutachten ist immer wieder zu lesen min. 6,5 Umdrehungen und der Kopf sollte natürlich auch zu den Felgen passen, wenn schon Tuning dann auch richtig
22.03.2010, 22:34
So,
nun habe ich gestern noch folgendes gemacht:
-vorne Distanzen komplett runter (es schleift nichts mehr)
-hinten die 20er runter und 15er rauf
(heute bin ich dann wie etliche KM im Aussendienst gefahren und siehe da,
schön einmal mit Schwung eingefedert und dadurch am HA-Radkasten geschliffen  )
Kann man die Dinger überhaupt mit Distanzen fahren ???
Macht es Sinn Federwegsbegrenzer zu verbauen oder nur die Kanten umzulegen  .
So sah es aus, mit den Distanzen rundum VA 15,HA 20:
Wie es jetzt aussieht, mag ich gar nicht zeigen    .
Was muss ich machen um das so zu fahren ?
Und was hat es jetzt mit der Bolzenform auf sich ?
....ooouuuuh man, jeder Umbau bringt irgend einen Murks mit sich.....
22.03.2010, 23:25
#16
erfahrenes Mitglied
Ohne Spurplatten sieht es doch auch Klasse aus
22.03.2010, 23:26
#17
MiTLäuFeR =)
Fahrzeug: XXX
hmm na die felgen kommen mir bekannt vor
Ich hatte auf der HA garnichts nur Serie vorne haben die einwenig geshcließen beim einlenken also hab ich die radhausverkleidung beabreiten lasse und seitdem dann keine proleme gehabt !
Bolzen wurden meine übernommen die ich auch auf den winterreifen habe - ging ohne probleme !
23.03.2010, 00:02
#18
Built to go not to show!
Ich persönlich find´s ohne Spurverbreiterung schöner!
Sieht stimmiger aus und bringt technisch nur Vorteile...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
23.03.2010, 07:22
#19
Mir hingegen gefällt es ohne Platten garnicht.
Auf den Bildern sieht man es nicht so gut, da er schräg steht
aber in live hat der mit den Distanzen einen richtig geilen Ar$%&  .
23.03.2010, 09:51
#20
Na dann mußt so wohl drauf lassen und solange bearbeiten bis nichts mehr streift...
