| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  28.02.2010, 23:34 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E32 740i, E38 740d, E24 635Csi, E31 850Ci
				 Motorlager 740d
 Hallo zusammen.Kann mir hier jemand sagen, wie sich defekte (unterdruckgesteuerte)
 Motorlager beim 740d auswirken?
 Vielleicht hat ja jemand eine vorher/nachher Erfahrung.
 Danke im vorraus.
 Gruß Axel
		|  01.03.2010, 00:16 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
Fahrzeug: diverses
 ganz einfach merkst dus daran ...
du stehst mit deinem auto in einer abfallenden einfahrt oder abfahrt ... und legst den rückwärtsgang ein ... gibts gas... und es brummt... dabei verwindet sich der antriebsstrang...
checken kannst dus auch wenn du einfach versuchst den motor an seiner aufnahme links oder rechts an zu heben ... man sollte aber auch gut draufsehn können ...
sieht ca. so aus
gruß |
		|  01.03.2010, 23:46 | #3 |
	| Mitglied
 Ok,danke,so ungefähr hab ich mir's vorgestellt.Aber für was ist die Unterdrucksteuerung und wie wirkt die sich aus
 Gruß Axel
		|  01.03.2010, 23:58 | #4 |
	| Wenn's läuft!
 Soweit ich informiert bin, sind das Hydrolager, deren Dämpfungs-/Lagerungsverhalten über den Unterdruck verstellt werden kann, um die Vibrationen des Treckermotors in den verschiedenen Betriebszuständen bestmöglich zu dämpfen bzw. vom Fahrzeug zu entkoppeln. |
		|  02.03.2010, 00:39 | #5 |
	| Mitglied
 Da ich immernoch auf der Suche nach meinen Geräuschen bin,frag ich michnatürlich,ob die mit den Motorlagern in Verbindung stehen können....
		|  02.03.2010, 08:58 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
				 kann man die eventuell besser dämpfenden Motorlager des Diesel in den 750i einbauen,
 um vielleicht von noch besserer Körperschallentkopplung des Antriebsstrangs vom Chassis zu profitieren ?Sind die Lager kompatibel ?
 Zusatzfrage: sind die Getriebelager beim Diesel eventuell auch besser dämpfend ?
 und wären die auch gegen die Standard-Getriebelager des 5HP30 austauschbar ?
		|  02.03.2010, 09:46 | #7 |
	| schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
 Motorlager schauen aus als könnten sie passen, allerdings fehlt dir die unterdrucksteuerung, die macht ja die DDE.
Müssteste was basteln, was drehzahlabhängig schaltet.
und Getriebeaufhängung is gleich, siehe Edeka.
		| Zwei dämpfungssteuerbare Motorlager verhindern, daß sich die Motorschwingungen auf die Karosserie übertragen und verbessern damit den Leerlaufkomfort.
 Das System besteht aus zwei Motorlagern und einem Elektro-Umschaltventil, das vom DDE-Steuergerät angesteuert wird. Zusätzlich ist das Elektro-Umschaltventil über zwei Druckleitungen mit dem Bremskraftverstärker und der Vakuumpumpe verbunden.
 Die Dämpfung der Motorlager erfolgt über das Elektro-Umschaltventil. Im Leerlauf sind die Motorlager in Stellung weich (Ansteuerung ist aktiv), ansonsten sind sie in Stellung hart.
				 Geändert von allesschrauber (02.03.2010 um 09:52 Uhr).
		|  02.03.2010, 12:30 | #8 |
	| HighEnd Transporter Premium Mitglied
 die motorlager vom E38-740d sind vollkommen anders als die motorlager von allen andern motoren im e38 (alle anderen sind gleich)...die vom E38-740d passen nur an diesen motor >>> (M67) <<<  !!!
 - habe vor paar wochen meine gewechselt (eins hatte flügel bekommen) ...
 beim ausschalten des motors hat es immer geklappert,
 hoerte sich an als wenn die domlager oder lenkung oder schwingungsdämpfer im aarrsscchh wären ....
 gruss
		|  02.03.2010, 13:05 | #9 |
	| V12-infiziert Premium Mitglied
					Zitat von Sinclair  um vielleicht von noch besserer Körperschallentkopplung des Antriebsstrangs vom Chassis zu profitieren ?Sind die Lager kompatibel ?
 |  Ich bezweifel, dass Du da Dein Geräusch mit entkoppelst - es kommt schließlich vom Getriebe und wird auch durch eine Gegensteuerung im Leerlauf (!!) nicht behoben werden.
Für mich gehört das heulen mittlerweile dazu, wobei es bei mir meiner Minung nach nicht so ausgeprägt ist. Dafür hat man halt auch Musik im Auto
Auch zur anderen Idee mit dem Getriebelager: Ich hab derzeit defekte Lager, die nicht mehr dämpfen - das Geräusch hat das nicht gestört
				__________________Viele Grüße
		|  02.03.2010, 17:58 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
				 wo gibt's denn noch weitere relevante Körperschallbrücken vom Antriebsstrang
					Zitat von Lexmaul  Ich bezweifel, dass Du da Dein Geräusch mit entkoppelst - es kommt schließlich vom Getriebe und wird auch durch eine Gegensteuerung im Leerlauf (!!) nicht behoben werden.
Auch zur anderen Idee mit dem Getriebelager: Ich hab derzeit defekte Lager, die nicht mehr dämpfen - das Geräusch hat das nicht gestört   |  ins Chassis ?
- Auspuffaufhängungen ?
- irgendwelche Klimaleitungsdurchführungen durch die Spritzwand ?
- Übertragung via Lenkung/Lenkgetriebe
na ja, das Heulen ist nicht wirklich laut, aber gemindert hätte ich's a la long doch gern; das Fahrzeug wäre ohne dieses Geräusch kaum noch zu toppen. |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |
		|  Ähnliche Themen |
	| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
	| V8 Motorlager | rofra11 | BMW 7er, Modell E32 | 4 | 02.04.2009 19:52 |
	| E32-Teile: V8 Motorlager | Mario RE | Suche... | 4 | 27.03.2009 19:28 |
	| Motorraum: Motorlager | Robsyz | BMW 7er, Modell E65/E66 | 0 | 25.05.2008 18:04 |
	| Motorraum: Motorlager | christian 72 | BMW 7er, Modell E32 | 14 | 20.12.2007 08:51 |
	| Motorraum: Motorlager | ak88 | BMW 7er, Modell E38 | 0 | 04.11.2007 19:45 |  |
