02.03.2010, 12:05
V12-infiziert
Zitat von Sinclair
um vielleicht von noch besserer Körperschallentkopplung des Antriebsstrangs vom Chassis zu profitieren ?
Sind die Lager kompatibel ?
Ich bezweifel, dass Du da Dein Geräusch mit entkoppelst - es kommt schließlich vom Getriebe und wird auch durch eine Gegensteuerung im Leerlauf (!!) nicht behoben werden.
Für mich gehört das heulen mittlerweile dazu, wobei es bei mir meiner Minung nach nicht so ausgeprägt ist. Dafür hat man halt auch Musik im Auto
Auch zur anderen Idee mit dem Getriebelager: Ich hab derzeit defekte Lager, die nicht mehr dämpfen - das Geräusch hat das nicht gestört
02.03.2010, 16:58
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
wo gibt's denn noch weitere relevante Körperschallbrücken vom Antriebsstrang
ins Chassis ?
- Auspuffaufhängungen ?
- irgendwelche Klimaleitungsdurchführungen durch die Spritzwand ?
- Übertragung via Lenkung/Lenkgetriebe
na ja, das Heulen ist nicht wirklich laut, aber gemindert hätte ich's a la long doch gern; das Fahrzeug wäre ohne dieses Geräusch kaum noch zu toppen.
02.03.2010, 18:05
V12-infiziert
Was meinst Du mit den Fragen? Hab ich jetzt nicht verstanden? Was soll der Auspuff mit dem Geräusch zu tun haben?
02.03.2010, 18:14
Wenn's läuft!
Er könnte ja dennoch mal den Versuch machen, wenn die Lager passen.
Da würde ich dann einfach mal die Lager dauerhaft mit Unterdruck versorgen, so dass sie schön weich sind, also nicht nur im Leerlauf. Somit muss man da auch keine Steuerung nachbilden.
Wie sich das dann bei Vollgas verhält, ist wieder eine andere Frage... Aber im Vergleich zum Diesel wird der V12 ja nicht großartig rappeln.
Ansonsten könnte man den Unterdruck ja z.B. auch ab einer gewissen Drehzahl abschalten, das wäre ja jetzt nicht die ultimative Herausforderung für eine kleine Zusatzsteuerung.
02.03.2010, 19:35
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
sicher das die weicher werden mit Unterdruck?
ich hätt jetzt eher vermutet, das die dann härter werden, sprich, das beim fahren der Unterdruck immer anliegt.
02.03.2010, 20:49
Wenn's läuft!
Also wenn mein 330d aus ist, ist der Motorblock recht "fest", im Leerlauf hingegen "schwebt" er eher. Da bei Motor aus irgendwann der Unterdruck weg sein muss, schließe ich daraus, dass die bei Unterdruck weich werden.
02.03.2010, 21:20
Ah ok, gut zu wissen.
Hab son teil noch nicht gesehn, würd ich aber gern mal.
02.03.2010, 23:39
Der Auspuff ist doch praktisch starr mit dem Motorblock resp. Getriebe verschraubt,
also ist er auch ein möglicher Überträger von Antriebsblockgeräuschen ans Chassis, jenachdem, wie gut oder schlecht die Auspuffaufhängungen solche Geräusche dämpfen.
So kann man mit dem Motorstethoskop das bewusste 1200er-Fuffi-Jaulen u.a. recht prägnant auf den Rohren der Sekundärluftpumpeneinspeisungen hören, die wiederum mit den Abgaskrümmern starr verbunden sind.
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
V8 Motorlager
rofra11 |
4 |
02.04.2009 18:52 |
E32-Teile: V8 Motorlager
Mario RE |
Suche... |
4 |
27.03.2009 18:28 |
Motorraum: Motorlager
Robsyz |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
0 |
25.05.2008 17:04 |
christian 72 |
14 |
20.12.2007 07:51 |
ak88 |
0 |
04.11.2007 18:45 |
