26.02.2010, 12:58
Langstrecken Gleiter
was für reifen hast du drauf?
Leuchtet irgendwas auf? Hast schon fehlerspeicher auslesen lassen?
*lästermodus*
ich persönlich find 160 km/h für ein 2 tonnen schiff mit 130 ps eigentlich schon ganz gut
26.02.2010, 13:01
Fahrzeug: e38-725tds (11.97)
habe 18 zoll darauf und fehleranalyse sagt vorglühen und luftmassenmesser!mehr als 160kmh sollte er doch schaffen oder?vom kollege der fährt locker 200 kmh und 18 zoll drauf und seiner ist auch etwa 12 jahr alt...
26.02.2010, 13:06
Fahrzeug: emeils nerven man
Hatte vor kurzem nen gleiches Problem. .
Mein e39 fuhr laut Tacho 260,nach na Zeit nur noch 220 ..dann 180 & letze Messung 163 km/h 160 laut Navi.
Keine Fehlerspeichereintragungen nichts..
Nunja danach nochmal auf die Bahn .. knack knack nichts ging mehr..
Zuhause >
4 von 6 Zylis leben im Himmel
26.02.2010, 13:17
BMW-Fan(atiker)
Fahrzeug: 2 und 4 Räder
Zitat von viny725
fehleranalyse sagt vorglühen und luftmassenmesser!..
Dann hast Du doch Deinen Fehler (Luftmassenmesser/LMM)
Wenn der LMM nicht in Ordnung ist, dann hast Du Probleme mit der Leistung/Endgeschwindigkeit. Grade bei den Turbomotoren macht sich ein Defekt am LMM massiv bemerkbar.
Steck den LMM mal Probehalber ab und fahr damit.
Geht er mit abgesteckten LMM wenigstens etwas besser, dann kannst Du sicher sein, dass der LMM hinüber ist.
Geändert von oeki47 (26.02.2010 um 17:45 Uhr).
26.02.2010, 13:18
und wenn nicht kann es dann sein das der turbolader kaputt ist den das wird ja dann ziemlich teuer oderr?
26.02.2010, 13:22
BMW-Fan(atiker)
Versuch doch einfach erst mal das was ich Dir geschrieben habe.
Natürlich kann es alles andere auch sein. Aber was willst Du von uns jetzt hören/lesen. Glaskugellesen können hier die wenigsten...
Also immer erst mal Systematisch vor gehen.
Und das ist bei Dir erst mal Kontrolle des LMM.
26.02.2010, 13:25
wenn du noch weiter versuchst mit einem mager laufenden diesel auf höchst geschwindigkeit zu kommen, ist ein kaputter turbo locker möglich, eben so kaputter kat und diverse andere probleme wegen überhitzung.
26.02.2010, 21:43
Fahrzeug: E38 740i
Wie die Kollegen schon geschreiben haben erstmal LMM wechseln und falls dein TDS es immer noch 200km/h nicht packt dann Turbolader/Turboladersteuerung sowie Stellwerk der Einspritzpumpe unter die Lupe nehmen
27.02.2010, 06:29
vielen dankk kollegen!!!!
27.02.2010, 09:27
Fahrzeug: S50B32
Genau, und zwar indem Du den abstöpselst. Wird es besser ist er defekt.
Und die Diagnose sollte Dir Luftmenge, Ladedruck, Mengenkorrektur etc.pp. angezeigt haben...
Grüsse
Michael
