Alt 21.02.2010, 23:46   #1
Markus85
Fahrzeug: E38-740i (07.97)
Standard Position Scheibenwischer und Windgeräusche
könnte vielleicht mal jemand ein Bild der Scheibenwischer im montierten Zustand hier reinstellen?
Am besten einmal im Ruhezustand und einmal in Anschlagposition.
Ich glaube nämlich, dass meine Werkstatt beim Scheibenwechsel die Wischer falsch montiert hat und ich dadurch nun sehr starke Windgeräusche in dem Bereich habe.
Danke schon mal,
Markus
Markus85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 09:18   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard hab zwar nur die Ruheposition zu bieten,
die müsste aber zum Beurteilen der richtigen Montagelage ausreichen;
habe jedenfalls keinerlei Geräusche...
Dateityp: jpg 750i_nur_mit_Standlicht.jpg (105,5 KB, 38x aufgerufen)
Dateityp: jpg Sinclair.jpg (102,3 KB, 27x aufgerufen)
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2010, 09:40   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Naja, wenn Scheibenwechsel war, dann haben die die Scheibe zu 99% falsch eingebaut - irgendwie scheint das beim E38 wirklich eine ganz bescheidene Arbeit zu sein, dass das so viele falsch machen.
Fahr da auf jedne Fall nochmal hin, die sollen mit Dir eine Probefahrt mit abgeklebten Scheibenrändern machen.
Alt 22.02.2010, 11:10   #4
Coastcruiser
Benutzerbild von Coastcruiser
Außerdem wird gerne die alte, obere Dichtung, wiederverwendet, soll aber getauscht werden. Wenn die neue, genauso wie die seitlichen, nicht ordentlich sitzt, gibt es eben Windgeräusche, kann ich aus eigener Erfahrung sagen.
Ich lasse deshalb Frontscheiben vom Karosseriebetrieb wechseln, weil die, im Gegensatz zum "Glasfachbetrieb" meistens wirklich Ahnung haben, wie das richtig gemacht werden muß.
Hab hier, schon bei mehreren BMW's, E38 und E32, die falsch verbauten Scheiben durch Karosseriemeister noch mal ausbauen und wieder einbauen lassen, mit neuen Dichtungen, seither nie Probleme.
Geändert von Coastcruiser (22.02.2010 um 14:57 Uhr). Grund: Berichtigung
Alt 22.02.2010, 11:39   #5
Bastl
V12-infiziert
Die untere Dichtung wird wiederverwendet - die obere ganz sicher nicht!
Position der Nockenwelle ludeck BMW 7er, Modell E32 14 28.11.2007 10:25
Windgeräusche und Luftkupplung!! Diabi BMW 7er, Modell E38 12 02.05.2006 11:41
v27 verliert Position und verirrt sich kermit frog BMW 7er, Modell E38 7 24.03.2006 08:11
Elektrik: Navi Probleme: Position und Telefonnummern ojb BMW 7er, Modell E38 0 03.10.2005 15:15
Elektrik: Außenthermometer und Scheibenwischer BerndRD BMW 7er, Modell E32 9 22.04.2005 21:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:48 Uhr.
