Alt 12.02.2010, 20:58   #3
Ernst 730i
Fahrzeug: €38
Hab leider keine Baustufenfotos aber ich kann Dir morgen paar Bilder machen wies bei mir aussieht.
Kletter in den Kofferraum und bau den Skisack aus. Eine Schraube M8 an der Unterkante lösen, dann oben zwei Plastiksnasen nach unten hebeln und der Sack ist raus.
Die Sitzbank in der Mitte hochziehen. Ist nur ein Clip. Bank rausnehmen.
Kopfstützen nach oben rausziehen. Mittelarmlehne ausbauen (zwei Muttern M6 lösen, dann Lehne nach oben aushaken und rausnehmen)
Rückenlehnen sind jeweils mit einer Mutter M6 an der Rückwand und einer Blechschraube am Einstieg befestigt. Schrauben lösen, Rückenlehnen nach oben aushaken und zur Seite klappen. Wahlweise Sicherheitsgurte vom Rahmen schrauben und Rückenlehnen komplett entfernen.
Brett für Subwoofer vorbereiten. Damit das Brett an der Rückwand abdichtet, musst Du die Kontur selbiger nachbauen. Das fertige Brett sieht in etwa wie eine Kehrichtschaufel aus. Die Kontur erhältst Du, wenn Du das Profil vom Skisack auf eine Pappschablone überträgst und dann ein (zwei) Stück entsprechend aussägst (Stichsäge)
Damit das Brett gut abdichtet muss der Skisack draussen bleiben.
Ich hab das Brett von innen mit Spax Schrauben rangezogen. Teilweise sind schon brauchbare Bohrungen in der Rückwand vorhanden. Die hab ich benutzt um das Brett erst mal anzuheften. Anschliessend nach Erforderniss weitere Bohrungen (ca 4mm) ins Blech setzen und mit weiteren Schrauben festziehen bis das ganze einen stabilen Eindruck macht.
Masse für die Höhe vom Brett liefere ich morgen. Breite obliegt Deinem persönlichen Geschmack.
Ernst 730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/TV: 38er Woofer Spucki09 Biete... 0 26.01.2010 11:23
HiFi/Navigation: Kurze Freeair-Sub & Verstärker Beratung bitte. Ice-T BMW 7er, Modell E38 19 11.01.2008 16:28
Innenraum: Ist ein Freeair eine Lösung? Andy7er BMW 7er, Modell E32 46 13.03.2006 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:18 Uhr.
