Alt 07.02.2010, 22:58   #15
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Benutzerbild von allesschrauber
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Wo der Filter sitzt weiste?
dann wechsel den halt mal, schaden kanns nie.
Und wegen dem prüfen, du weist jetzt zumindest das sie fördert, nur wär es schön wenn man auch wüsste ob sie noch genug druck liefert, das kann man aber eben nur im eingebauten zustand messen, ginge zb gut wenn der Filter gewechselt wird, da kann man an dessen Stelle eine Druckmesser in den Kreislauf hängen und schauen ob die 3,5bar erreicht werden die der Benzindruckregler hat, bzw etwa 3bar mit Unterdruckversorgung.
allesschrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/Navigation: Kurze Frage zu den Weichen in den Vorderen Türen mkblack740 BMW 7er, Modell E38 6 22.06.2009 09:25
Elektrik: Benzinpumpen Tauschen am 750 Erich E32: Tipps & Tricks 1 25.04.2009 16:14
Elektrik: Benzinpumpen Frage 740 audioconcept BMW 7er, Modell E38 8 06.05.2008 21:12
Kurze Frage zu den Radschrauben von den M5-Turbinenfelgen Ghostrider BMW 7er, Modell E32 8 19.02.2008 16:52
kurze frage, zwei benzinpumpen ??? olli G20 BMW 7er, Modell E32 6 17.09.2004 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
