27.01.2010, 13:26
Fahrzeug: E38 728iL E36 328i Cabrio
Passen andere Getriebe in den 728il
Hallo ha eine frage passt denn das automatikgetriebe vom 328i in´den 728il???
oder andere getrieben???
da mein getriebe sich eben verabschiedet hat.
die daten vom auto
e38
728il
bj 1996
27.01.2010, 13:27
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Bei wie viel KM?
27.01.2010, 16:17
Honk
Die Maschine M52TU ist zumindest kompatibel. Getriebe: Schau mal beim E39 mit M52 nach (520, 523, 528) Da haste bessere Chancen.
27.01.2010, 16:39
ist jetzt bei 233tkm
27.01.2010, 19:05
Fahrzeug: 728i BJ.98 / E34 520i touring /e39 528i
Du brauchst wahrscheinlich dieses Getriebe: A5S310Z
Dieses wurde in diversen Fahrzeugen verbaut. Unter anderem im normalen 728i, im e39 528i etc. Eigentlich dürfte es nicht schwer fallen ein Getriebe zu finden. Guck nochmal genau ob das von mir genannte Getriebe verbaut ist und frag dann bei div Gebrauchtteilehändlern.
LG Benni
28.01.2010, 09:47
also bei mir steht das auf dem getriebe ZF 095 OP
muss denn die nummer unbedingt stimmen?? damit ich das gleiche getriebe vom 5er oder 3er nehmen kann???
28.01.2010, 13:29
Honk
wie gesagt: vom 3er wird es nicht passen.
28.01.2010, 13:46
nr sollte glaub schon stimmen, kann es nur vom 5hp24 sagen, da gibt es verschiedene ausführungen, am besten vor dem kauf kurz mit zf tel. die können evt mehr sagen
28.01.2010, 13:53
hab ein automatikgetriebe gekauft für 650 euro stammt aus einen Abwracker 528ia mit 107tkm, hab 1 jahr gewährleistungs garantie drauf bekommen war eben dort und habs mir angeschaut.
28.01.2010, 14:11
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
ging ja schnell.
Klingt doch schonmal gut.
muss es ja nur noch in deinen rein.
denk dran das getriebeöl vorher zu besorgen, das brauchste auch in der richtigen Menge, bzw lieber ein bisschen mehr, da immer mal was daneben läuft beim befüllen.
