Alt 25.01.2010, 10:46   #41
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Suche ist bestimmt schonwieder kaputt....
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/stro...ene-13732.html
Schaltpläne, siehe den Link hier unten drunter, unter Links findeste die WDS.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 25.01.2010, 13:34   #42
00phil
ManAtArms
Benutzerbild von 00phil
Fahrzeug: E38-740i (11.98) VSI-Prins
Auf deutsch öffnet sich die Seite leider nicht! Trotzdem Dank!
00phil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2010, 13:54   #43
allesschrauber
Die deutsche geht schon ewig nicht, dafür gibts doch die englische.
Wörterbuch gibts auch online, obwohl es so schwer auch wieder nicht zu verstehen ist.
Alt 25.01.2010, 17:35   #44
00phil
ManAtArms
Bräuchte unbedingt den Ort an welchem das Relais und die Sicherung für die Sekundärluftpumpe verbaut sind! Vorne hinten oder im Handschuhfach! Wäre super wenn jemand mehr mitteilen kann! Ansonsten muss alles durchgemessen werden! Es ist wirklich dringend! Der Wagen steht und ich bräuchte ihn schon dringend wieder!
Alt 25.01.2010, 21:37   #45
Bumer 735i HH
Fahrzeug: E38-735i (04.2001) LPG BRC
Kurze Rückmeldung von mir, es war die Drosselklappe die den Fehler beim Beschleunigen verursacht hat, habe die komplett gewechselt und seitdem kommts nicht mehr.
Bumer 735i HH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 10:15   #46
00phil
ManAtArms
Standard Sicherung Sekundärluftpumpe
Alt 29.01.2010, 21:33   #47
00phil
ManAtArms
Breites Grinsen Sicherung Sekundärluftpumpe!
Die Sicherung 50A ist auf der Beifahrerseite verbaut. Man kommt ran indem man den Sitz teilweise demontiert, dann denn Teppich bis auf das Amaturenbrett hochschiebt und die Sicherung unter der Schaumstoffmatte freilegt! Gewechselt, läuft wieder. Mir wurde mitgeteilt, dass man die Sekundärluftpumpe gar nicht braucht, da diese nur Schadstoffe minimieren würde, ist dem so!?
Läuft momentan aber wieder gut!
Hat jemad eventuell noch eine Sekundärluftpumpe rumliegen!?
Motor geht aus. Woran kann das liegen? svenr BMW 7er, Modell E38 23 16.03.2010 20:55
Motorraum: 740i springt nicht an!!! Zieht kein Benzin, woran kann es liegen? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E32 12 24.04.2007 12:57
Motorraum: AU nicht bestanden. Woran kann's liegen? svenr BMW 7er, Modell E38 16 23.10.2006 22:17
Spur komplett neu eingestellt, lenkrad ist schief, woran kanns liegen?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 6 15.07.2005 13:06
Teich im Kofferraum,woran kann es liegen Patrick P. BMW 7er, Modell E32 10 12.01.2004 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
