Alt 21.01.2010, 21:37   #32
jörgB
Benutzerbild von jörgB
Fahrzeug: 735i EZ 10/01,523i Bj 7/98, 520i Bj 09/13
hast du deine Hydrostößel ausgepresst? Wenn nicht, steht da noch Öl drin, deine Ventile dichten daher nicht den Brennraum ab. Daher auch die schlechte Kompression. Du kannst orgeln so lange du willst, es wird lange dauern bis er wieder läuft, wenn überhaubt. Diese Probleme haben mehrere Opel Modelle sehr häufig.
Es gibt einen Trick: Öl ablassen und so lange starten bis er kommt,sobald er anspingen will sofort ausmachen. Öl wieder rein und gut ist.
Auch wenn wohl andere dir sagen werden, das der Motot kaputt geht, er wird es überleben, denn es bleibt genug restliches Öl zum schmieren an allen stellen vorhanden.
Viel Glück
gruss jörg
jörgB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
728er springt nicht mehr an. Werkstatt findet den Fehler nicht. Driv3r BMW 7er, Modell E38 9 07.09.2009 17:34
Elektrik: Batterie gewechselt,Motor springt nicht mehr an... Skorpo BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2009 13:07
Getriebe: Getriebe gewechselt, fährt jetzt gar nicht mehr Baumerous BMW 7er, Modell E32 35 16.11.2008 01:03
Motorraum: Motor läuft nicht mehr nach Rep. der Zylinderkopfdichtung zweifler BMW 7er, Modell E32 9 19.07.2006 21:58
Springt nicht mehr an! 740i-driver BMW 7er, Modell E38 19 01.01.2006 22:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:47 Uhr.
