Alt 20.01.2010, 17:39   #1
cmasys
Fahrzeug: E38-735iA (05.2001)
Standard iPod Schnittstelle u. DVB-T Nachrüstung
Hallo Freunde,
ich habe 2 Probleme:
1. Ich brauche eine iPod Schnittstelle (unkomplizierter Einbau)
Mein E38 ist ein 2001er Modell mit Navi high (16:9) ohne DSP, ohne CD-Wechsler
2. Ich benötige eine DVB-T Nachrüstung
Mein E38er ist mit TV ausgerüstet, offensichtlich analog. Kann nähmlich keine Sender im münchener Raum empfangen.
Kann mir ein E38 Spezialist mit Tipps helfen?
Danke im Voraus
cmasys ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 18:28   #2
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Standard Ipod & Dvb-t
Hi ein Auto DVB-T mit 2 Antennen damit Du auch während der Fahrt schauen kannst, kannst Du an deinem Videomodul anschliessen. Bekommst Du so für ca 100-180 €.
Oden der aktuellste sucht sich auch nach verlassen de Sendeebietes sofort die neue Frequenz selbstständig(liegt glaube ich bei ca 450 €).
Als beste Ipod Lösung denke ich, sollte das Intravee II sein Damit bedienst Du alles vom Monitor aus. Der CD Wechsler entfällt dadurch aber, bzw. in deinem Fall wird es am CD Wechsler Kabnel ngeschlossen.(ca. 250 €).
Gruß aus Dortmund
Michael
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 19:00   #3
KlaJac
Elchjäger
Benutzerbild von KlaJac
Fahrzeug: ex 740i E38 (01/1999)
Wenn Du es etwas günstiger haben willst (29,80 Euro), dann schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/42/mult...ml#post1362314
KlaJac ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2010, 19:56   #4
cmasys
Standard ipod
Hallo Michael,
brauche ich für den Intravee einen Wechsler? Ja oder Nein?
Alex
Alt 20.01.2010, 20:25   #5
audioconcept
Die verflixte 7
Hallo Alex, nein aber er wird am CD Wechsler Kabel angeschlossen. Wenn noch kein abel liegt, muss es nur ins Radio gesteckt werdren und dann zum Gerät.
Er steuert deinen Ipod inkl. ID3 Tags Anzeige und zusätzlich kannst Du Alpine AINet Geräte anschliessen, wie Alpine Wechsler...
Alt 20.01.2010, 22:33   #6
cmasys
Standard iPod Interface
Hallo Michael,
Danke für die Info. Ich benötige also
1. Intravee II Adapter
2. Alpine KCA-420i iPod adapter
3. AiNet Kabel
Habe ich was vergessen?
Alex
Alt 20.01.2010, 23:21   #7
Das-Boot
Benutzerbild von Das-Boot
Fahrzeug: E38 750i FL 10.98
Den DVB-T kannst direkt ans Videomodul anschließen, dazu findest du z.B. bei ebay Stecker, sodass er nur dazwischen geschalten wird. Einzig die Stromversorgung musst du selbst abgreifen. Ich würde nur Geräte mit Doppelantenne kaufen um ein gutes Bild zu haben.
Der Einbau ist also recht einfach.
Weiterhin solltest du bei deinem Videomodul TV während der Fahrt freischalten lassen, von Werk ab geht das nämlich nur im Stand. Ich könnte dir das freischalten, sofern du niemanden in deiner Nähe hast, der dir das machen kann.
Das-Boot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2010, 08:37   #8
audioconcept
Die verflixte 7
Zitat von cmasys Beitrag anzeigen
Hallo Michael,
3. AiNet Kabel
Alex
Hi , sollte glaube ich alles sein. + den Ipod
Wollte ich auch erst machen, hab aber jetzt das CP600BMW genommen. Ist auch genial.
Schnittstelle für iPod e39_hh BMW 7er, Modell E65/E66 169 13.06.2021 11:09
HiFi/Navigation: iPod-Schnittstelle, ja oder nein? spielzone BMW 7er, Modell E65/E66 12 13.10.2009 17:57
iPod Schnittstelle funzt nicht ! bmwe23 BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 25.12.2008 14:11
DVB-T - Nachrüstung Big D BMW 7er, Modell E65/E66 3 22.06.2008 12:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:46 Uhr.
