Alt 09.01.2010, 22:58   #1
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Werden die nicht...
Das Herstellungsdatum steht auf der Pumpe drauf (innen oder außen).
Ist sowieso wurscht - das hat mit dem Alter eher weniger zu tun, sondern die Belastung, die sie ausgesetzt ist. Eine defekte WaPu kündigt sich oft an - eine Kontrolle auf Spiel schadet da nie.
Kann natürlich auch "geräuschlos" den Geist aufgeben, aber dann muss man halt schnell reagieren.
Durch das Herstellungsdatum, kann ich herausfinden ob es sich um die zweite Wasserpumpe handelt.
wie hast du die Kontrolle auf Spiel gemacht, hast du einfach rumgezerrt?
Wenn ich die Kupplung nach links oder rechts zerre bewegt sie sich nur so 0.2mm, ist nicht zu sehen aber zu spüren. Rückwerts oder vorwärts hundert prozent fest, da bewegt sich nichts.
CLLIVE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2010, 23:42   #2
Wenn die offiziell bei einem freundlichen gemacht worden ist - dann kannst Du das über die Historie, die Du von @DD bekommen kannst, herausfinden.
Und ein Spiel zur Seite - das ist immer verdächtig.
Nach vorne oder hinten hast Du doch überhaupt keinen Hebelarm ... da merkst Du Lagerspiel erst sehr spät ....
peter
ps. schreib doch bitte mal das BAUdatum Deines Fahrzeugs ins Profil rein - dann ist leichter Unterstützung zu geben!
Alt 10.01.2010, 09:39   #3
Eagle 1
iss schon Frühling ?!?
Benutzerbild von Eagle 1
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
Moin moin,
also wenn Du den Verdacht hast das sie nichtmehr in Ordnung sein könnte, wechsel sie einfach, kost nicht die Welt und schont Deine Nerven.
Das Datum ist eher zweitrangig, manche Teile liegen schonmal ein paar Jahre beim "Schrauber" im Regal, dann könnte sie trotz Bj.99 quasi fast neu sein unwahrscheinlich, aber möglich.
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.schnip.de
Eagle 1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 10:19   #4
apal
Benutzerbild von apal
[quote=peterpaul;1355386]Und ein Spiel zur Seite - das ist immer verdächtig.
peter
Hallo. Bin der Meinung,daß man das Spiel der Wapu sowieso nur ohne Riemen richtig überprüfen kann. Da ist einfach der seitliche Druck auf die Scheibe zu groß. Schöne Grüße Andi.
Geändert von apal (10.01.2010 um 14:06 Uhr).
apal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2010, 16:41   #5
[quote=apal;1355567]
peter
Hallo Apal!
Wenn Du aber Trotz des gespannten Riemens Lagerspiel feststellen kannst - dann ist es wirklich - wie Lexmaul schon - sagte 3 Minuten vor 12!!!!
peter
Geändert von peterpaul (10.01.2010 um 17:00 Uhr).
Alt 10.01.2010, 16:49   #6
apal
Hallo Peter. Das war es ja auch! Schöne Grüße Andi.
Alt 10.01.2010, 16:53   #7
CLLIVE
Fahrzeug: E65 N62
Nein der Riemen ist nicht drauf, da ich die Lichtmaschine ausgebaut habe.
Eben nur seitlich ist ein Spiel von 0.2mm festzustellen, man spürts aber sehen kann mans nicht. Eventuel nur die Kupplung...
Alt 10.01.2010, 17:02   #8
Wozu ein Risiko eingehen ??????????????????
Wechsel die Pumpe - ist nicht viel Aufwand - und Du hast Ruhe UND Sicherheit für die nächsten 200.000 km ....
peter
Alt 10.01.2010, 13:06   #9
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Nein, da stehen fast nur Garantiesachen drin. Die wenigesten haben die Wartungen drin stehen.
Aber man kann schon ein Spiel so feststellen - dann ist es aber halt kurz vor knapp
Alt 10.01.2010, 13:17   #10
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
einfache regel nach der ich vorgehe: Spiel im Lager = Tauschen
Tust dus nicht, musste halt jederzeit damit rechnen das sie ohne vorankündigung verreckt. Von daher würd ich das Geld vorsorglich investieren, so oft wirste das nicht müssen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
E38-Teile: Neue Wapu / Wasserpumpe Tomahawk Biete... 0 26.09.2009 14:21
Motorraum: Problem Thermostatgehäuse / WaPu sandstein24 BMW 7er, Modell E32 7 01.03.2008 17:47
Motorraum: Wapu verreckt supi!!! 730V8voll BMW 7er, Modell E32 15 21.06.2007 14:27
Motorraum: WaPu eibauen 735iR6 BMW 7er, Modell E32 4 27.11.2006 19:09
Motorraum: evtl. Wasserpump / WaPu ???? M4rtin BMW 7er, Modell E32 18 11.01.2006 07:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
