Alt 04.01.2010, 11:24   #11
Zitat von Junior67 Beitrag anzeigen
Was sagt Ihr zu den Werten die ich abgelesen habe.
Sind die definitiv zu niedrig oder liegen die noch im grünen Bereich?
Ich wollte mir beim Wechsel des Reglers die Arbeit mit dem Ausbau der Lima ersparen, weil ich denke das da wieder das halbe Auto zerlegt werden muss (wie so oft beim V12).
Gruss Junior67
Die Werte scheinen zu niedrig!
Hast Du Dir mal von @Erich den Wechsel des Reglers an der eingebauten LiMa beim V12 angeschaut?
Ist zwar ein E32 - aber Platz ist sicher auch nicht mehr!
Dann kannst Du besser abschätzen, auf was Du Dich einläßt ....
Aber billiger als ne AT-LiMa ist es allemal....
peter
Alt 04.01.2010, 11:31   #12
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Benutzerbild von kollektiv.25
Fahrzeug: E38 735iA (04.98)
also bei mir bringst die Lima auch im stand über 13 V, deine werte schon etwas niedrig. Also ich kann deinen frust schon verstehen, mich kotzt es schon bei meinem 8 Zylinder an etwas am motor zu machen da so wenig platz ist, gewisse sachen sind einfach schwer zugänglich, jetzt haben wir ja noch glück das der 7er eine so lange schnauze hat, der audi A8 hat ja noch weniger platz und der scheiss zahnriemen wechseln
kollektiv.25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 11:31   #13
Junior67
Benutzerbild von Junior67
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
Hallo peterpaul.
Hast Du zufällig einen Link zu dem Thema?
Gruss Junior67
Junior67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2010, 11:40   #14
Hallo peterpaul.
Gruss Junior67
Hallo Junior!
Den hab ich gesucht - die neue Seite von @Erich ist für mich total unübersichtlich.
Ich hab ihm aber ne U2U geschickt und gefragt, wo die Anleitung zu finden ist.
Was Du auf jeden Fall benötigst, sind schlanke Hände und geschickt müssen sie auch noch sein ... ....
Die Modelle von einem Bierkutscher passen dort nicht rein ....
peter
Alt 04.01.2010, 11:44   #15
Junior67
Ich weiss.
Ich habe im Sommer meine Zündkerzen gewechselt .... !!!
Gruss Junior 67
Alt 04.01.2010, 11:46   #16
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/lich...eln-57824.html
Alt 04.01.2010, 11:46   #17
kollektiv.25
BMW E38 735iA
Soll ich mal im TIS nachschauen ?
Alt 04.01.2010, 11:47   #18
Danke Erich!
Hierfür war die Anfrage!
ich wünsche Dir - und Deiner Frau - ein erfolgreiches Neues Jahr!
peter
Alt 04.01.2010, 11:53   #19
Schon passiert!
peter
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf RA Antriebsriemen für Generator ersetzen (M73).pdf (257,6 KB, 67x aufgerufen)
Dateityp: pdf RA Generator ausbauen ersetzen.pdf (453,9 KB, 131x aufgerufen)
Dateityp: pdf Regler wechseln.pdf (487,1 KB, 211x aufgerufen)
Alt 04.01.2010, 12:04   #20
also die offizielle Info kannste vergessen, da nimm mal besser die Bilder von Johan & Sean, auch wenn das ein E32 750 ist, aber anschaulicher
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) E32 Engine electronics -- Voltage regulator (v12)
ich hab den Motorfilterbehaelter samt den dicken Schlaeuchen zum Motor und auch zum Oelkuehler ausgebaut, dann hat man wenigstens Platz.
Kuehler muss nicht raus, aver eine dicke Pappe davor fuer den Fall wenn man mal abrutscht mit Werkzeug.
Alles bezogen auf E32 750, Lima mit Luftkuehlung 140A.
4 Stunden kann man rechnen bei gemuetlicher Arbeit.
Bremsen: wechseln badboy0104 BMW 7er, Modell E32 7 02.02.2008 15:17
Fahrwerk: Spurstange wechseln / wechseln ! Goliath BMW 7er, Modell E32 5 22.01.2007 00:02
Frage zum Lichtmaschinenregler M70 Motor Erich eBay, mobile und Co 0 25.01.2005 05:18
Mit LichtmaschinenRegler die tatsächlichen KM ermitteln? Dave BMW 7er, Modell E32 2 23.04.2004 17:42
wenn beim E32 der Lichtmaschinenregler seinen Geist aufgibt, BayernRider BMW 7er, Modell E32 10 27.04.2003 22:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59 Uhr.
