31.12.2009, 13:57
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Lenkrad schwerfällig - weiterfahren?
Seit heute lässt sich mein Lenkrad beim Fahren etwas schwerer drehen, auf der AB hingegen scheint alles normal zu sein. Der Wagen hat Servotronic. Könnte es die Servopumpe sein? Und kann ich da weiterfahren ohne einen größeren Schaden anzurichten?
MfG
Jo
31.12.2009, 14:00
Schau zu erst ob Do Öl Verlust hast und ob im Behälter genug Öl ist.
31.12.2009, 14:03
Fahrzeug: bmw e38 740ia BMW M3 cabrio
macht die pumpe geräuche??? und ist die sicherung der servotronik ok??? hinten im kofferraum bei der batterie
31.12.2009, 14:07
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Wo ist denn der Behälter für das Öl?
Also man merkt es nur schwach, dass es schwerer geht.
Was kostet denn so eine neue Servopumpe? Geräsuche hört man keine, habe aber siet einiger Zeit gelegentlich so ein leichtes klopfen im Fußraum gehört, es kam und ging, heute war aber nix zu hören.
MfG
Jo
31.12.2009, 14:08
Fahrzeug: E65 N62
Auf der Fahrerseite beim Stossdämpfer, ist ein runder Behälter..
31.12.2009, 14:13
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Also dass mir das jetzt passieren muss.... Was heisst beruflich weiterkommen, ja beruflich muss ich weiterkommen. Aber das wisst ihr ja alle, wenn ihr am 25.12 ZDf geschaut habt, dass ich auch am Feiertag im Beruf bin....
31.12.2009, 14:14
vorne links im motorraum der behälter ist schwarz und drauf müsste ATF stehen es sei denn du hast niveauregulierung aber wenn sie nur leicht schwer geht kann es einfach nur sein das du zuwenig öl hast....
woher das klopfen kommt kann man nur spekulieren
müsste mal auf die bühne und sich das ganze von unten ansehen...
31.12.2009, 14:20
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Dann werd ich gleich mal schauen gehen, wieviel Öl im Behälter ist.
31.12.2009, 14:24
ok sag bescheid...
