Alt 21.12.2009, 20:52   #11
Ruecksteller, falls Du den suchst, gibt es bei mir
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/20/airb...er-106395.html
Der stellt allerdings nur den Fehler zurueck, kann nicht Fehler auslesen.
Alt 22.12.2009, 19:38   #12
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Standard das war wohl nichts
Hi, Objektif war heut bei mir.
Fehlerspeicher gelöscht und natürlich nichts.
Fehler taucht permanent auf. I**A zeigt "Zündkreis fehlerhaft" an. Kann es sein dass das Steuergerät gehimmelt wurde? Wobei ich das nicht ganz nachvollziehen kann.
@Warp735, kannst Du mit D*I*S das Seuergerät so beeinflussen, dass man einzelne Airbags abschaltet?
LG, Joe
Geändert von Froschmann (22.12.2009 um 23:29 Uhr).
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2009, 19:44   #13
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
steuergerät eher weniger, wenn dann den Airbag selbst, der hat ja ne Art Diagnosewiderstand intern, so das man zwischen vorhanden, fehlend und kurzgeschlossen unterscheiden kann.
Kann gut möglich sein das einfach nur der stecker lose ist.
habter den Airbag denn mal abgezogen um zu schauen ob sich der fehler ändert?
dann weiste ob es vom SG kommt, aber ich kann mir nicht vorstellen wovon das kaputt gegangen sein soll, solange er nicht gerade den stecker kurzgeschlossen hat.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 22.12.2009, 20:10   #14
Froschmann
Servus Mario,
am Samstag kommt er nochmal. Dann bau ich die Türverkleidung ab und seh mal genau nach. War vorhin schon zu spät und zu dunkel.
Aber danke für den Tipp.
LG, Joe
Alt 22.12.2009, 23:12   #15
Objektif
Fahrzeug: E38-735i (2.1998)
erst mal große Dank an Froschmann, für seine freundliche Hilfe.
Vor der Ausbau hat die Airbagkontrolllampe nicht geleuchtet. Nach Ausbau habe ich wie gesagt die Batterie angeklemmt. Sonst nichts. Beim Einbau bin ich nur sicher, dass ich das Airbag Kabel wieder eingesteckt habe. Ob ich aber nur halb gesteckt habe, kann ich nicht sagen. Ich habe es nicht kontrolliert. Mit dem Airbag-Modul bin ich sehr vorsichtig umgegangen. Außer die 3 Schrauben aus und anschrauben habe ich nichts damit gemacht.
Wenn es bei aus oder Einbau kaputt gehen sollte, was ich nicht glaube. dann bin ich erstaunt.
Wie Kollege Froschmann gesagt hat, bauen wir am samstag mal die Türverkleidung aus, mal sehen ob es wieder tut.
Objektif ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2009, 13:22   #16
Objektif
Hallo Freunde,
der Airbag Fehler ist aufgehoben. Der Fehler lag am Stecker (ich habe ihn leider nicht richtig gesteckt )
Ein Riesen Lob und Dank an Kollege Froschmann, der mir zur Seite gestanden hat.
Auch ein Dank an Kollege warp735, der mir auch seine Hilfe angeboten hat.
Und eine riesen Dank an euch alle, ich bin hier gut aufgehoben
Objektif
Elektrik: Airbaglampe leuchtet bei mir seit heute permanent auf ab1966 BMW 7er, Modell E38 55 13.04.2023 14:57
Elektrik: Airbaglampe leuchtet LotharH BMW 7er, Modell E38 14 23.07.2016 23:04
airbaglampe leuchtet alpinaB12_5,7 BMW 7er, Modell E38 14 10.04.2009 11:16
Airbaglampe leuchtet auf holgics BMW 7er, Modell E38 35 26.03.2008 12:15
Airbaglampe leuchtet? ruru BMW 7er, Modell E38 2 29.08.2002 11:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:02 Uhr.
