22.12.2009, 18:44
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
steuergerät eher weniger, wenn dann den Airbag selbst, der hat ja ne Art Diagnosewiderstand intern, so das man zwischen vorhanden, fehlend und kurzgeschlossen unterscheiden kann.
Kann gut möglich sein das einfach nur der stecker lose ist.
habter den Airbag denn mal abgezogen um zu schauen ob sich der fehler ändert?
dann weiste ob es vom SG kommt, aber ich kann mir nicht vorstellen wovon das kaputt gegangen sein soll, solange er nicht gerade den stecker kurzgeschlossen hat.
22.12.2009, 19:10
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Servus Mario,
am Samstag kommt er nochmal. Dann bau ich die Türverkleidung ab und seh mal genau nach. War vorhin schon zu spät und zu dunkel.
Aber danke für den Tipp.
LG, Joe
22.12.2009, 22:12
Fahrzeug: E38-735i (2.1998)
erst mal große Dank an Froschmann, für seine freundliche Hilfe.
Vor der Ausbau hat die Airbagkontrolllampe nicht geleuchtet. Nach Ausbau habe ich wie gesagt die Batterie angeklemmt. Sonst nichts. Beim Einbau bin ich nur sicher, dass ich das Airbag Kabel wieder eingesteckt habe. Ob ich aber nur halb gesteckt habe, kann ich nicht sagen. Ich habe es nicht kontrolliert. Mit dem Airbag-Modul bin ich sehr vorsichtig umgegangen. Außer die 3 Schrauben aus und anschrauben habe ich nichts damit gemacht.
Wenn es bei aus oder Einbau kaputt gehen sollte, was ich nicht glaube. dann bin ich erstaunt.
Wie Kollege Froschmann gesagt hat, bauen wir am samstag mal die Türverkleidung aus, mal sehen ob es wieder tut.
29.12.2009, 12:22
Hallo Freunde,
der Airbag Fehler ist aufgehoben. Der Fehler lag am Stecker (ich habe ihn leider nicht richtig gesteckt  )
Ein Riesen Lob und Dank an Kollege Froschmann, der mir zur Seite gestanden hat.
Auch ein Dank an Kollege warp735, der mir auch seine Hilfe angeboten hat.
Und eine riesen Dank an euch alle, ich bin hier gut aufgehoben
Objektif
