21.12.2009, 16:26
Fahrzeug: E38-735i (2.1998)
Vielen Dank.
Gibt es im Raum Stuttgart ein netter BMW Fahrer mit OBD1, der mir mein Fehlerspeicher auslesen kann?
Wenn nicht werde ich beim ebay ein OBD1 Gerät kaufen und es damit selber löschen.
Beim BMW kostet es auch nicht weniger und das Gerät kann ich immer wieder gebrauchen.
@buko12
bevor ich geschrieben habe, habe ich 2 Tage lang mit Suchfunktion gelesen aber nichts gefunden die gleiche Fehler haben.
Noch etwas:
Welches OBD1 Teil könnt Ihr mir empfehlen?
Danke im Voraus
21.12.2009, 17:25
Fahrzeug: 735i(E32) 760i(E65)740il(E38)M5(E34)B12(E38)
nur ein interface von ebay bringt dich nicht weiter !
du braust auch ein lap-top mit passender software zum interface
würd an deiner stelle mir ein stammtich in deiner nähe anschauen und die jungs da mal anschreiben oder zum freundlichen fahren und den fehler löschen lassen
gruß
karsten
21.12.2009, 17:41
Energieeffizienzklasse A
Frage mal bei @warp735 an.
Eine andere Ursache könnte sein, dass du dich beim Ausbau auf den Beifahrersitz gekniet hast und die Sitzbelegungsmatte darauf reagiert.
21.12.2009, 17:51
Danke,
@ bommelmann
ich habe aber auf der Fahrerseite gearbeitet
21.12.2009, 19:15
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Zitat von Objektif
Vielen Dank.
@buko12
Noch etwas:
Danke im Voraus
Kannst auch gern zu mir kommen. Meld Dich einfach per U2U.
LG, Joe
21.12.2009, 19:52
Ruecksteller, falls Du den suchst, gibt es bei mir
http://www.7-forum.com/forum/20/airb...er-106395.html
Der stellt allerdings nur den Fehler zurueck, kann nicht Fehler auslesen.
22.12.2009, 18:38
das war wohl nichts
Hi, Objektif war heut bei mir.
Fehlerspeicher gelöscht und   natürlich nichts.
Fehler taucht permanent auf. I**A zeigt "Zündkreis fehlerhaft" an. Kann es sein dass das Steuergerät gehimmelt wurde? Wobei ich das nicht ganz nachvollziehen kann.
@Warp735, kannst Du mit D*I*S das Seuergerät so beeinflussen, dass man einzelne Airbags abschaltet?
LG, Joe
Geändert von Froschmann (22.12.2009 um 22:29 Uhr).
22.12.2009, 18:44
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
steuergerät eher weniger, wenn dann den Airbag selbst, der hat ja ne Art Diagnosewiderstand intern, so das man zwischen vorhanden, fehlend und kurzgeschlossen unterscheiden kann.
Kann gut möglich sein das einfach nur der stecker lose ist.
habter den Airbag denn mal abgezogen um zu schauen ob sich der fehler ändert?
dann weiste ob es vom SG kommt, aber ich kann mir nicht vorstellen wovon das kaputt gegangen sein soll, solange er nicht gerade den stecker kurzgeschlossen hat.
22.12.2009, 19:10
Servus Mario,
am Samstag kommt er nochmal. Dann bau ich die Türverkleidung ab und seh mal genau nach. War vorhin schon zu spät und zu dunkel.
Aber danke für den Tipp.
LG, Joe
22.12.2009, 22:12
erst mal große Dank an Froschmann, für seine freundliche Hilfe.
Vor der Ausbau hat die Airbagkontrolllampe nicht geleuchtet. Nach Ausbau habe ich wie gesagt die Batterie angeklemmt. Sonst nichts. Beim Einbau bin ich nur sicher, dass ich das Airbag Kabel wieder eingesteckt habe. Ob ich aber nur halb gesteckt habe, kann ich nicht sagen. Ich habe es nicht kontrolliert. Mit dem Airbag-Modul bin ich sehr vorsichtig umgegangen. Außer die 3 Schrauben aus und anschrauben habe ich nichts damit gemacht.
Wenn es bei aus oder Einbau kaputt gehen sollte, was ich nicht glaube. dann bin ich erstaunt.
Wie Kollege Froschmann gesagt hat, bauen wir am samstag mal die Türverkleidung aus, mal sehen ob es wieder tut.
