Alt 13.11.2009, 16:08   #41
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Frage kraftstoffilter
hallo @forum,
ich nutze mal meinen thread um was zu erfahren.
anbei ein bild eines kraftstoffilters, ist das der richtige für meinen 740iA?
die werke weiss es nicht genau und vor einigen monaten habe ich mal einen falschen (anschlüsse) bekommen.
wie schauts, wer weiss was?
Dateityp: jpg Kraftstoffilter.jpg (35,8 KB, 40x aufgerufen)
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2009, 18:18   #42
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Ja, das ist der richtige , mit dem Druckregler am Filter !
Den hab ist auch schon mal gewechselt.
Gruß Franz
Geändert von maerze (13.11.2009 um 18:19 Uhr). Grund: .
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2009, 21:17
McDeath
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: Aufräumaktion auf Wunsch des TE
Alt 20.11.2009, 13:23   #43
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Frage
so, bin mittlerweile weiter und wiederum nicht.
NWS wurde erneut als fehler hinterlegt und wird getauscht - hoffentlich morgen.
allerdings macht die DK seit heute bei "ZÜNDUNG AN" hohe töne, klingt nach c-dur.
also ein hoher ton, wenn ich den stecker abziehe ist es weg - vermutlich der e-motor.
habe daraufhin die DK ausgebaut und mal gereinigt, dabei ist folgendes zu tage gekommen:
- in der komplettem ansaugbrücke ist ein sichtbarer, nasser ölfilm darf das sein, oder ist die kurbelgehäuseentlüftung komplett im eimer? oder ist das normal? ölverbrauch ist nicht feststellbar, ölwechsel wurde vor kurzem durch BMW gemacht. es ist immer noch knapp über maximum öl drin, evtl. haben die zuviel eingefüllt? wirkt sich das auf die entlüftung so aus?
- der antrieb hat beim blockieren der klappe ca. 1,5mm spiel, soll das sein
reinigen, schütteln, überreden und drohen hat aber nichts gebracht. die DK fiept immer noch wenn strom drauf kommt ...
wird allmählich zur grossbaustelle, wenns mich packt bekommt der entweder alles neu oder er geht mit den mängeln weg
NWS kommt neu, LMM auch wenns nicht weg ist. DK + entlüftung auch?
hat jemand 'ne idee?
Alt 01.12.2009, 09:32   #44
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen ergebnis
ich habe den fehler quasi gefunden und behoben - ich habe meinen V8 wieder vielen dank an dieser stelle an @buddy, wie immer zuverlässig
-temp.fühler kühlmittel neu
-kraftstofffilter neu
-LMM ist wieder der alte drin
-nockenwellensensor neu
der wagen zieht wieder sauber von unten durch & lässt sich mit wenig "fußeinsatz" ziemlich lässig bewegen.
die schaltvorgänge sind auch wieder sauber und überhaupt nicht spürbar, alles bestens.
ich geh von aus, dass es in erster linie der KFF und der NWS war.
den temp.fühler hatte ich im frühjahr in der hand als ich den kühler gewechselt habe. evtl. hat der dabei einen weg bekommen, zu wechseln schien mir sicherer.
Alt 01.12.2009, 10:19   #45
faber
lat.: faber = talentiert
Fahrzeug: 735i Bj 12/98
und "fiept" die Drosselklappe jetzt immer noch.
Meine "fiept" auch und ich bin mir nicht sicher ob das so sein muß oder nicht.
Vielen Dank
faber
faber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2009, 10:57   #46
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
Vielen Dank
faber
ja, macht sie. allerdings machen die wohl alle irgendwelche geräusche?
die vom M20 motor (E30) brummt sachte vor sich hin.
ich bin mir mittlerweile unsicher ob das nicht vorher schon war, manchmal hört man die flöhe husten
vllt. melden sich ja doch noch andere user und berichten.
E32-Teile: Luftmassenmesser loewe65 Suche... 2 30.04.2009 07:23
Motorraum: Luftmassenmesser defekt? Bull Hearly BMW 7er, Modell E38 14 14.03.2008 13:04
E38-Auto: Luftmassenmesser CoMBaT Suche... 0 26.07.2006 20:17
luftmassenmesser CoMBaT Suche... 3 10.05.2006 05:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
