29.11.2009, 13:58
Fahrzeug: xxx
Passen nicht immer ohne Probleme da sie wie du schon richtige bemerkt hast vom E65 sind und somit der Umfang etwas zu groß ist für den E38, dazu kommt noch das die original Radschrauben nicht mehr verwendet werden können und die 9x19 ET24 Felge auf der VA eigentlich etwas zuweit innen sitzt. Bei Manchen schleift es im Radhaus mit dieser kombi.
29.11.2009, 14:11
Individual Azuritschwarz
Dann müssten die 20 zoll Räder, z.b. Alpina bereifung auch vom E65 sein....
z.b. Alpina hat auf dem E38: 245/40 und 275/35.
29.11.2009, 14:16
Fahrzeug: xxx
Das stimmt, warum die das damals so gemacht haben verstehe ich auch nicht. Fakt ist, wenn man von der original Größe des E38 ausgeht 215/65R16... weichen z.B. die Alpina Reifen 245/40 und 275/35 etwas zu weit nach oben ab. Fakt ist auch das diese Kombi bei manchen schleift(E65 Felgen) und Fakt ist auch das man andere Radschrauben braucht(bei E65 Felgen). Eingetragen bekommt man je nach Prüfer diese Kombi aber trotzdem.
29.11.2009, 16:42
Fahrzeug: Auf der Suche
Wie soll das gehn bei manchen schleift sie und bei manchen nicht     Entweder oder die Radläufe sind doch nicht unterschiedlich groß!
29.11.2009, 16:48
Fahrzeug: E63 645 CI
der abstehende rand vom bremsluftschacht muss im radhaus etwas abgeschnitten werden.dann schleift nichts mehr und es passt.
BMW E38 730iA,Bj 3.95, INDIVIDUAL Nachtblau Met.,Vollleder Montana Sandbeige Bicolor mit Marineblau,elek.Rückbank,Rollos,SA345 Chromline,Navi MK3 16:9,BM24 TMC,Doppelverglasung,Xenon,Hydraulische Heckklappe, Sprachsteuerung,Regensensor,Sternspeiche 95,LCM III und viele Nachrüstungen
29.11.2009, 16:50
aha und das soll dann auch TÜVig sein ja ?
29.11.2009, 16:54
ist nur ein stück kunststoff.wurde alles geprüft ebenso die tachoabweichung mit GPS bei verschiedenen geschwindigkeiten,die tragfähigkeisbestätigung von bmw für die sternspeiche 95 und die reifenfreigabe der e65 bereifung auf dem e38 musste ich vorlegen,dann wurde alles eingetragen.
29.11.2009, 17:06
Und die hast du dir vom  geholt ja ?
29.11.2009, 17:09
die tragfähigkeitsbestätigung der felge gibt es beim  oder der bmw kundenbetreuung und die reifenfreigabe beim hersteller,bei mir michelin.
