Alt 25.11.2009, 08:47   #91
Hydropneumat
Fahrzeug: 750i, 1996
Standard Ölpumpenschraubensicherung
Zitat von falkili Beitrag anzeigen
Moinsen!
Noch bin ich ja kein E38 Fahrer.
Also kenn ich das innenleben des V8 von BMW noch nicht wirklich.
Ist denn da genug Raum um da Löchleins zu Bohren?
Irgendwie weiderstrebt es mir in solch sensiblen Bereichen Material weg zu nehmen, deshalb würde ich das mit den Drahtgedöns vielleicht besser finden...
Hast du das mit den Sicherungsblechen schon gemacht?
Vielleicht Fotos?
Grüßle Falk
Hallo Falkili,
keine Panik wegen der Materialschwächung, wir reden hier nicht von riesigen Bohrungen bis ins Mark der Pumpe, sondern von Sacklöchern ca. 5mm Durchmesser und maximal 3mm tief. Bei Schrauben die dicht am Rand sitzen entfällt die Bohrerei sowieso.
Hydropneumat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2009, 21:43   #92
rimali
auch ein Mitglied
Benutzerbild von rimali
Fahrzeug: E38-740iA M62B44TU(PD 07.06.2001),E46-320i Cabrio
also habe Heute Ölwechsel machen lassen und gleich mal
die Ölpumpenschrauben checken lassen(bin dabei gewesen)!
Die Schrauben waren "fast" alle fest(zum Glück)bis auf 3Stück:waren zwar nicht
locker,aber hat man nachziehen können.Gesagt getan-das Klackern ist aber leider nicht weg :-(
Apropos ölpumpen-Antriebskette:Wie groß darf eigentlich das "Spiel" sein?
Ist in meinem Fall ca.2cm.Ist glaub ich o.k.-oder?
Glaube aber den Geräuschen auf den Grund gekommen zu sein!!
Ich sagte zum Mechaniker,das es immer lauter wird,sobald der Motor schön warm ist und von vorne da beim Viscolüfter rattert!
Der Meister hat daraufhin am Lüfterrad gewackelt und genackelt und gemeintas Lager der Wasserpumpe ist der Übeltäter und man braucgt in absehbarer Zukunft ne neue-Shit!!
Die Beschreibung passt auch,wenn er warm ist,sagt er.
Könnte sein oder-was meint Ihr?
Gruß,Ritsch
rimali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2009, 21:57   #93
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wenn das lüfterrad sich auch nur minimal bewegen lässt,(von der drehrichtung abgesehn) dann ja.
minimales spiel am lager ergibt am lüfter ja gleich ziemlich viel.
also sollte man dann schon recht schnell machen, denn dann kann sie jederzeit kaputt gehen, ohne es vorher anzukündigen.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 26.11.2009, 22:17   #94
rimali
auch ein Mitglied
Ja genau-also es hat sogar für mich als Laien nach "sehr" zuviel Spiel ausgesehen!!
Ritsch
Alt 26.11.2009, 22:34   #95
sechsender
Klimawandler
Benutzerbild von sechsender
Fahrzeug: e30 320i Cabrio, e39 520iT, e46 318iT, Karmann Ghia Typ34, Sportboot Drago 490
Hallo.
Na, dann aber umgehend die Wapu
wechslen (lassen)!
Beim Achtender ist`s ohne Kühlung relativ schnell Schluß mit
lustig....
sechsender
...same shit, different smell....
sechsender ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 11:15   #96
FranzR
Benutzerbild von FranzR
@rimali
An der Pumpe ist eine Rändelschraube zum Spiel einstellen. Das war, soviel ich weiß, viel weniger als 2cm. Wert steht im WHB, ich habe meines verkauft. Viel Spaß beim Suchen.....
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2010, 11:24   #97
allesschrauber
an der Wapu is keine rändelschraube zum einstellen, und an der ölpumpe is kein viskolüfter der wackeln könnte.
Alt 30.07.2010, 11:31   #98
woher weißt Du das bloß ????????????????????????????????????????
Alt 30.07.2010, 11:33   #99
allesschrauber
das weis ich, seit mich der mietwerkstattbesitzer letztes mal fragte:"die wievielte Ölpumpe ist das jetzt eigentlich die du schon hier machst."
Alt 30.07.2010, 11:35   #100
ich hoffe nicht, dass er fragte, weil du immer dasselbe Auto in den Fingern hattest ......
Ohne Worte power27 BMW 7er, Modell E38 48 11.12.2007 15:23
ohne worte 3 appy BMW 7er, Modell E38 9 14.08.2005 13:44
Ohne Worte..... 7er Fan BMW 7er, Modell E38 98 28.04.2004 05:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
