Alt 24.11.2009, 12:21   #1
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Das ist die Membrane im Verdampfer. Hatten wir schon 2 x. Rep. kostet ca. 100 €.
Mathias - hast ne PN
Jürgen
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2009, 16:38   #2
RS744
Benutzerbild von RS744
Ihr habt das noch ein zweites Mal gehabt? Nach wieviel km denn erneut? Und vor allem, wieso? Denn angeblich soll nach Einbau des Rep.-Satzes es doch beseitigt sein.
Erzähl mal bitte näher!
Alt 24.11.2009, 18:20   #3
Loretta
Ja, wir hatten das zum 2. mal gehabt. Es ist möglich, dass bei der ersten Reparatur ein alter Dichtungssatz verwendet wurde, weil das Problem ja noch nicht soooooo bekannt war.
Beim 2. mal nach etwa 80.000 KM kannten wir die Symptome schon und sind zu einer Ford Werkstatt in Soest gefahren, weil die Prins einbauen.
Die kannten das auch noch nicht und der Meister war ganz erstaunt, als ich ihm sagte, was zu tun sei.
Der Rep. Satz war auf Lager und wie beim ersten mal auch dieser Belag ähnlich Urinstein oder Kalk auf der Gummi Membrane vorhanden.
1 Stunde Arbeit und knapp 100 € - und dann war's wieder gut.
Bin mal gespannt, wie lange das jetzt hält. Vielleicht sollte man alle 70.000 KM vorsorglich die Membrane tauschen.
viele Grüße
Jürgen
Alt 24.11.2009, 19:05   #4
RS744
Ist wohl keine so schlechte Idee.
Hier mal ein weiterführender Thread zum Thema
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Warnung vor dem Typ "E" Verdampfer - LPG Autogasforum
Ist zwar etwas länger, aber bitte bis zum Schluß durchhalten - es lohnt sich wg. der - erzwungenen - Fachstellungnahmen dazu.
Alt 24.11.2009, 20:36   #5
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
Kam mir auch als erstes in den Sinn als ich von der VSI gelesen habe, aber wie der TE beschreibt, kam keinerlei CC-Meldung, und normalerweise sorgt die defekte Verdampfermembran dafür dass der Kühler aufbläht, weil Gas in das Kühlsystem gepresst wird, und dann sofort das Thermostat "auslöst", was hier lt. Beschreibung nicht der Fall war.
Könnte aber sein, dass Dir (wohl recht alte?) Schlauch schneller abgeplatzt ist, als der Kühler und das Thermostat den Fehler melden konnten.
Bist du denn sicher, dass es wirklich hinten raus genebelt hat, oder kann es auch sein, dass das auslaufende Kühlwasser (gerade an der Stelle!) einfach auf den heissen Block gespritzt ist? Das qualmt nämlich auch sehr derb, und durch den Fahrtwind, sieht es aus wie wenn es hinten raus käme?
Falls es wirklich aus den Endtöpfen qualmt, dann ist die Diagnose leider eindeutig, also achte mal primär darauf, wenn du den Motor startest.
Und wenn Dir dann nach dem Schläuchewechsel der Kühler "aufkocht", und es am Einfüllstützen nach Gas riecht, dann ist es wie @Loretta es beschrieben hat.
Lo chiamavano Bulldozer - Sie nannten ihn Mücke
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2009, 20:51   #6
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo !
Es gibt einen ganz einfachen Test ob das Verdampfermembran undicht ist !
Schraub den Deckel vom Kühlwasserausgleichsbehäter ab und halte ein brennendes Feuerzeug in die Öffnung !
Gibt es eine kleine Stichflamme ,ist es eindeutig !
Keine Sorge ,die Karre explodiert nicht !
Ich hab das schon öffters probiert .
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2009, 21:31   #7
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
bei mir ist auch 15km vor zuhause auf der Autobahn der Schlauch vom Motor zur Standheizung geplatzt, genau am Bogen hinter dem Motor, Schön sauerei
Hab erst wie blöd im Spiegel geschaut, woher des zeug her kommt, aber dann gepeilt und sofort rechts ran und vorsichtig abbremsen .... mann war das ne Wolke und Alles voll kühlwasser.....
Aber die anzeige blieb in der mitte angenagelt und CC zeigte dann nicht über 100 grad an.....
Aber der Austausch des schlauches... diese Wunden an den händen....
Ist schon im Sommer passiert, schon länger her... aber das geilste, ein 316i E36 Touring hat meinen dicken an den haken genommen und nach hause gezogen.....
Alt 24.11.2009, 23:36   #8
Smallseven
Benutzerbild von Smallseven
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Tja Swordy,
Hättest ihn mal zu deinem Meister gebracht, dann wären auch die Hände net blutig gewesen :-)
Mfg&T
Smallseven
Smallseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2009, 09:09   #9
Swordy
Zitat von Smallseven Beitrag anzeigen
Tja Swordy,
hehe, den Schlauch hab ich dort bestellt... Aber dann wär die Reparatur teurer wie der schlauch
Fahrverhalten ab 180 mit 18 Zoll SLer BMW 7er, Modell E65/E66 3 17.01.2009 00:03
Motorraum: E38 mit 175 kW und 180 kW? bob50 BMW 7er, Modell E38 9 11.01.2008 10:02
Motorraum: Verliert Kühlwasser, mit Bildern sexus BMW 7er, Modell E32 15 07.07.2007 18:34
Motorraum: Kühlwasser auffüllen - mit was? mikel730 BMW 7er, Modell E32 15 21.12.2005 08:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
